查看: 6035|回复: 29
联想B470 I3独显,头痛的5A,求助中。
发表于 2014-1-26 15:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
型号:B470
配置:I3,独显:N12M-GS-B-A1,:PCH:BD82HM65,IO:NPCE795GA0DX,系统芯片:TPS51123,CPU供电:NCP6131
板号:LA47-10250-2
故障现象:通电5A大短路
检测过程:首先打了各大电感,发现PL4401对地为零, 烧鸡法发现边上有个330的大电容挂了,拆掉不短了,换上330电容后通电,又出现5A,又是那个电容挂了,烧鸡法发现系统芯片也烫,CPU供电芯片也烫,两个芯片都换了新的,通电,发现还是5A大短路,我擦。。。。。心里一大堆牢骚话憋的慌,怎么会这样。。。检查了在检查,都焊好了的呀。。焊好的时候测量了也没有发现有短路才通电的呀。怎么通电还是5A,出现5A那电容又挂了,怎么都是挂那电容。。不知道现在要怎么查。。各位有遇到过这类型的机器这类型的故障的解决过的,求分享。。用内存灯座测了一下,不知道这样正常吗?
补充内容 (2014-1-28 21:27):
更换VCC_GFXCORE上下管就没有出现5A了,还有什么问题待测。。
补充内容 (2014-2-9 00:01):
感谢各位,主板已经修复,更换了CPU芯片,还有VCC_GFXCORE的一个铁皮MOS就好了。。
发表于 2014-1-26 22:06:04 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-1-26 15:11
直接换CPU供电芯片
通电就5A,查什么条件?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-26 22:40
发表于 2014-1-26 15:11:35 | 只看该作者 �
直接换CPU供电芯片
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
通电就5A,查什么条件?  详情 回复 发表于 2014-1-26 22:06
换CPU供电和系统芯片要查其工作条件是否满足再进行更换的  发表于 2014-1-26 16:07
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-26 16:06
换了,系统芯片供电芯片都换了,一样不行。。。  详情 回复 发表于 2014-1-26 15:14
发表于 2014-1-26 15:14:16 | 只看该作者 �
直接换CPU供电芯片
发表于 2014-1-26 15:14:29 | 只看该作者 �
CPU供电管也换完,,,不要上CPU
发表于 2014-1-26 16:06:47 | 只看该作者 �
*脏话*,有这事?把管子也换了试试
发表于 2014-1-26 16:14:24 | 只看该作者 �
把CPU的供电管子换了
发表于 2014-1-26 16:15:23 | 只看该作者 �
这种故障我也遇到过 换了管子基本就好了
发表于 2014-1-26 16:17:36 | 只看该作者 �
上管是不是坏了 V+串到电容上了
发表于 2014-1-26 16:25:25 | 只看该作者 �
应该电压偏高,不然怎么烧电容呢
发表于 2014-1-26 17:05:20 | 只看该作者 �
我找这图,已经很长时间了
哥哥。这图纸很早就有了。。要不要给你发一份。。  详情 回复 发表于 2014-1-26 22:07
发表于 2014-1-26 22:07:12 | 只看该作者 �
顶不住了 发表于 2014-1-26 17:05
我找这图,已经很长时间了
发表于 2014-1-26 22:16:59 | 只看该作者 �
换芯片不行就 换管子  虽然大短比较好修  不过cpu部分有点难度
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里芯片问题也会引起烧管子的  发表于 2014-1-26 22:26
发表于 2014-1-26 23:05:35 | 只看该作者 �
测上下管的控制级是否开路了,
发表于 2014-1-28 18:47:45 | 只看该作者 �
楼主有结果没有哦?
更换了VCC_GFXCORE的上下管就没有5A了。。  详情 回复 发表于 2014-1-28 21:26
发表于 2014-1-28 20:21:08 | 只看该作者 �
管理芯片你都换了 建议上下管电容一起换  要不就是G级开路了
发表于 2014-1-28 21:26:21 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-1-28 18:47
楼主有结果没有哦?
发表于 2014-1-29 01:05:21 | 只看该作者 �
我这两天也在修这个机器,那个电感对地好像就是0,取下cpu 后正常!cpu放在别的机器上正常使用。可能是cpu内阻很小。
发表于 2014-1-29 01:06:06 | 只看该作者 �
机器修好了吗
发表于 2014-2-7 15:18:40 | 只看该作者 �
机器修好了没有啊~~~
