查看: 2906|回复: 10
请教各位师傅P5G41T-MLX的问题
发表于 2014-1-26 09:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-MLX主板无规律的花屏,花屏期间按键盘Num Lock键无反应说明整机瘫痪。换过硬盘 CPU 内存 电源 故障依旧确认是主板问题,经检查内存电压1.2伏正常,cpu电压一会儿1伏一会儿1.3伏电压不稳,请问cpu电压正常吗?这样的问题请有经验的师傅说说应该怎样查。谢谢!
发表于 2014-1-26 09:45:18 | 只看该作者 �
这种情况大多是电压不稳定导致 主板上是否有鼓包的电容 这个也会影响的
发表于 2014-1-26 10:00:49 | 只看该作者 �
谢谢指教,可这板用的是固态电容呀,没看到鼓包。
发表于 2014-1-26 10:23:21 | 只看该作者 �
花屏 电压一般都不会有问题的 以我的经验 VGA信号部分问题 慢慢排查吧 祝你好运
发表于 2014-1-26 10:28:38 | 只看该作者 �
谢谢指教,如果是花屏就好办了,花屏期间按键盘NumLock键无反应说明整机瘫痪。
估计北桥不行了 维修价值不高了  详情 回复 发表于 2014-1-26 10:30
发表于 2014-1-26 10:30:11 | 只看该作者 �
如果是集成显卡就着重检查内存供电电路。
发表于 2014-1-26 10:30:42 | 只看该作者 �
估计北桥不行了 维修价值不高了
发表于 2014-1-26 10:36:54 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2014-1-26 10:30
如果是集成显卡就着重检查内存供电电路。
谢谢指教,内存电压1.2V自始至终都很稳。
hjq
你觉得“内存电压1.2V始终很稳”是正常的呀?难道出了“DDR4”内存?如果是DDR3供电就是1.5V。  详情 回复 发表于 2014-1-27 01:13
发表于 2014-1-26 11:17:46 | 只看该作者 �
好好检查内存供电吧
发表于 2014-1-26 11:42:18 | 只看该作者 �
fengliujun 发表于 2014-1-26 11:17
好好检查内存供电吧
谢谢!
发表于 2014-1-27 01:13:22 | 只看该作者 �
