查看: 3248|回复: 13
dell 1440悲催的故障
发表于 2014-1-25 11:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拿来时能正常触发开机显示,客户摔过。不认硬盘。测硬盘供电都正常,就怀疑南桥,加焊后能认到硬盘,只是进系统蓝屏。想着应该是硬盘模式问题,就改模式,改完就又恢复老故障了。不认硬盘。于是就换了个新的南桥,故障依旧,不认硬盘,想想刷个bios吧。奇迹出现,反复开关机好几次都能认到硬盘,但是进系统蓝屏。就想着改硬盘模式,悲催的事情发生了。改了硬盘模式后直接掉电,然后再开机就不显了,电流上到0.9左右,停留一会掉到0.4左右,再升到0.9,如此反复,不知道哪里出问题了!
经测试+5V_RUN和+3.3V_RUN在电流时0.4的时候被拉低。+3.3V_ALW和+5V_ALW正常。PM_SLP_S3#和RUN_POWER_ON同时被拉低。15进来那端是正常的。不知道怎么查了
发表于 2014-1-25 12:06:11 | 只看该作者 �
可以先默认BIOS模式,先重新换个硬盘安装一个系统。还是这样,看看显卡吧
发表于 2014-1-25 12:15:28 | 只看该作者 �
那么头疼啊。直接换板吧
发表于 2014-1-25 12:21:56 | 只看该作者 �
换板吧,再整做不好浪费时间
客户拿来的时候是亮机的。现在不亮了。就怕客户找麻烦啊  详情 回复 发表于 2014-1-25 12:37
发表于 2014-1-25 12:37:37 | 只看该作者 �
消息3 发表于 2014-1-25 12:21
换板吧,再整做不好浪费时间
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-1-25 13:27:13 | 只看该作者 �
摔过的机器不按套路出牌啊
就是啊。烦死了  详情 回复 发表于 2014-1-25 13:33
发表于 2014-1-25 13:33:15 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2014-1-25 13:27
摔过的机器不按套路出牌啊
就是啊。烦死了
发表于 2014-1-25 13:44:24 | 只看该作者 �
摔过的主板有点麻烦,好多都是桥掉点,断线,或是某些小件不良
发表于 2014-1-25 13:47:39 | 只看该作者 �
看下南桥外围有没掉件或电阻电容断的,有修过摔电阻断,眼看不出,要周边用烙铁个个加焊才知道。
发表于 2014-1-25 16:22:00 | 只看该作者 �
改模式了不认盘是BIOS里不认,还是PE下不认。
发表于 2014-1-25 16:26:27 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题
发表于 2014-1-25 17:44:13 | 只看该作者 �
楼主是不是南桥没做好
发表于 2014-1-25 17:59:37 | 只看该作者 �
你忘了一个问题吧,换一个硬盘重新装个系统看哈啊。
发表于 2014-1-26 10:04:12 | 只看该作者 �
看下北桥   摔过的机器的话 北桥掉点也很容易的
