查看: 2146|回复: 4
技嘉MA770-US3奇怪问题
发表于 2014-1-25 11:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
技嘉MA770-US3 的主板,最初的故障是开机不跑码,测试卡的复位灯闪PCI槽的3.3V有跳变。最后是IO发给南桥复位电压的电路的三极管有问题,修好后,开机有显示却发现如果主板插诊断卡认不到SATA硬盘     不插诊断卡就可以认到SATA硬盘。为何会出现这种情况?哪位大侠能讲解下?
发表于 2014-1-25 11:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试卡的复位灯闪PCI槽的3.3V有跳变,楼主可以查下南桥控制的其他设备复位电压跳变情况,如果不正常的话,可能则是南桥本身的问题。
发表于 2014-1-25 11:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下25m晶振
发表于 2014-1-25 12:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
PCI坏了吧  或连了
发表于 2014-1-25 13:19:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该还是桥的问题吧
