查看: 6945|回复: 28
dell 1320 加电0.87左右,报警7声 供电正常,不走信号
发表于 2014-1-25 10:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   dell 1320 待机0.01加电0.87左右,报警7声 供电正常,不走信号,客户的机器是能开机使用,可是 ,一动,或者拍一下,就掉电,拆机后,就不显示了。现在是加电直接电流到0.87左右,不过内存,上不上内存都是一样的。电流无跳变,只是在报警时候有变化,但这不是信号的变化。加焊过南桥,加焊过显卡,刷过BIOS,怀疑是断线了,谁遇到过,请高手指导一下。
发表于 2014-1-25 11:09:37 | 只看该作者 �
用手压北桥会有变化不
发表于 2014-1-25 11:05:13 | 只看该作者 �
看论坛里朋友们说是处理器故障,换过CPU,换过内存,故障是依旧。
发表于 2014-1-25 10:54:39 | 只看该作者 �
补充一下:各供电点的电压都正常,没有缺少电压。
发表于 2014-1-25 11:15:36 | 只看该作者 �
第一次通电关机再开机看下  DELL很多机器CMOS电池取了第一次开机不行
发表于 2014-1-25 11:20:03 | 只看该作者 �
xingzhicheng 发表于 2014-1-25 11:09
用手压北桥会有变化不
CPU是因特儿T4300,北桥也是因特儿的,按压没什么变化,只是在报警的时候电流会出现0.87-1.03-0.91-0.88等 反复变化,但,信号没有跳变,这时候的电流变化感觉没意义,报警是反复7声的循环。
发表于 2014-1-25 11:22:37 | 只看该作者 �
第一次通电也是0.87左右,然后掉电,不会自动加电,再不拔电源继续触发,可以上到0.87左右,不再掉电,就是循环报警了。
发表于 2014-1-25 11:43:12 | 只看该作者 �
没有遇到过 进来学习下
发表于 2014-1-25 11:46:38 | 只看该作者 �
不过内存 不跳变为什么不焊北桥呢,敲击掉电,有可能是北桥虚焊。
发表于 2014-1-25 11:51:25 | 只看该作者 �
信号能到北桥,或者是过了CPU,那么电流或者信号会有一次跳变,但,现在是没有跳变,所以,北桥的虚焊,有点不太相信,要是有一次跳变,可能会北桥虚焊的概率大些。
发表于 2014-1-25 15:23:08 | 只看该作者 �
AMD  先加焊北桥
发表于 2014-2-19 13:23:41 | 只看该作者 �
目前正在处理这个机子,不好弄
发表于 2014-2-19 15:10:21 | 只看该作者 �
看下北桥哦
发表于 2014-2-28 15:58:12 | 只看该作者 �
真是电池,还是二修机,真*脏话*操蛋,显卡北桥都被干了,我开始以为悬了。。。电池我量了有3.1,后来查了半天原来是电池的针脚搞弯了根本没接触到,真*脏话*绕了一大个圈子有回来了。。。。
发表于 2014-2-28 16:36:52 | 只看该作者 �
还不错!最后找到了!就怕有后遗症啊!!恭喜楼主!细心!!
发表于 2014-2-28 16:40:39 | 只看该作者 �
报警7生假焊显卡搞好过2台
发表于 2014-2-28 17:28:59 | 只看该作者 �
显卡,北桥都做了,看看叫不叫
发表于 2014-2-28 17:42:00 | 只看该作者 �
有没有跳变 ?
发表于 2014-2-28 20:23:18 | 只看该作者 �
楼主是不是CMOS电池没插好啊
发表于 2014-2-28 20:25:00 | 只看该作者 �
这个真没有
