查看: 2292|回复: 9
路过的高手看看
发表于 2014-1-24 13:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我有一台gateway lp2407 驱动板和电源权都坏了。因购不到配件,打算换通用的电源板和驱动板 屏是:三星240M2-102 灯管是6口大灯 因不不知道高压条是接口定义 所以来问问
发表于 2014-1-24 14:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有必要还用六灯吗?
两灯、四灯不行吗?
接保险的显然是供电
地线不用说了
ON线一根一根的去试吧,点亮为止
我的水平也就只能指点到这里了
同意楼主: 5.0
人家不换高压板,,,你还讨论什么4灯和6灯,,,  详情 回复 发表于 2014-1-24 15:33
同意楼主: 5
ON线一般是由连接驱动板的,一般在显示器按下开关键后,会产生电压跳变的。  发表于 2014-1-24 14:14
发表于 2014-1-24 15:09:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学到了{:soso_e181:}
发表于 2014-1-24 15:33:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样活着 发表于 2014-1-24 14:06
你有必要还用六灯吗?
两灯、四灯不行吗?
接保险的显然是供电
发表于 2014-1-24 15:47:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1.2 供电,3.4.地线.5,7,8里面有一个就是.
发表于 2014-1-24 16:26:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个是6根U型灯管,相当于12根直管,不好改的!
发表于 2014-1-24 17:19:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
主要是想知道这个高压条电源是怎么控制的。和通用的一样么。输入电压多少,从原始供电来看1,2输入电压端是接的35V 470UF的电容。也就是说可能是24V的电压输入。5口应该是5V供电 78 是控制线和驱动板相连 34是GND
6口没搞清楚是什么。 这个液晶和DELL 2407 差不多。知道的说下。
发表于 2014-1-24 17:23:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
高压条没法换哈,要换就是连灯管一起
发表于 2014-1-25 12:44:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
出了 供电和地 其余加3.3v
