查看: 5767|回复: 6
联想G470 LA-6751P开机电流0.4A左右
发表于 2014-1-24 12:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今日借了一台G470笔记本裸板开机电流0.4A左右不会走了,笔记本我不熟悉,大概测了一下,有3V5V,内存有1.5V其他的都没有电压,内存换了,CPU换了,IO换了,2个BIOS都刷了,还是一样,目前没有头绪向各位大师请教下!下图怎样才有输出啊 又有发现,有一个USB供电的8脚断路了,换了还是不行,量南桥HM65附近的电容有几个大少少的阻值回0,不知道是不是有短路,还是南桥坏!
发表于 2014-1-24 13:04:55 | 只看该作者 �
电压都没有起来呢   还是下载个图纸研究一下吧  把电压修起来再说
发表于 2014-1-24 13:19:02 | 只看该作者 �
我不是不知道先从哪里修吗?
发表于 2014-1-24 13:22:34 | 只看该作者 �
显卡供电出了没  显卡阻止正常不正常
发表于 2014-1-24 13:23:50 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2014-1-24 13:22
显卡供电出了没  显卡阻止正常不正常
无有出啊,正常的,
发表于 2014-1-24 13:38:06 | 只看该作者 �
CPU供电没有出来,通病,看看WXF那位工程师发过的帖子。
发表于 2014-1-24 16:15:09 | 只看该作者 �
我搞过几台南桥好的
