查看: 1557|回复: 7
神州F2000不加电
发表于 2014-1-24 11:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本机有待机电流但不加电。拆出主板测试加电开机正常,一装入外壳插上周边外设插口就不加电,逐个检查发现机器左下角待机磁控开关小板不插就能开机,查小板上有只电容已经击穿,换上电容后正常了
声卡芯片旁边CN512
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
荣锋电脑 + 10 赞一个!
398625933 + 4 很给力!
发表于 2014-1-24 11:50:41 | 只看该作者 �
小板插上就短路了吧。
发表于 2014-1-24 13:08:40 | 只看该作者 �
声卡 也短 了 吧
发表于 2014-1-24 14:36:06 | 只看该作者 �
只是电容击穿换了就好了,控管和声卡都没问题,此例旨在说明有不加电问题先注意一下类似关键点,免得上来就去查电压、芯片等走些弯路,也许只是不起眼的一点小问题
发表于 2014-1-24 16:29:41 | 只看该作者 �
继续努力,找到问同,说下
发表于 2014-1-24 16:32:11 | 只看该作者 �
修机器也看运气哦!有时几天修不了一台机器!!
发表于 2014-1-24 16:46:34 | 只看该作者 �
确实  你这个问题出在 不起眼的地方
发表于 2014-1-24 16:49:30 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,要是我可能会走点弯路
