查看: 2853|回复: 12
cq40 tps51125不发出pgood
发表于 2014-1-23 21:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有3v和5v待机,8pin有+3VLP,17PIN有5V
就是没有发出PGOOD,也就没有R_EC_RSMRST#,不能开机。
实测1pin 6pin有1.0v左右。求帮助
发表于 2014-1-23 21:41:21 | 只看该作者 �
EC_RSMRST#应该为高电压呀,低电压可以开机吗???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-23 21:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-23 21:37:24 | 只看该作者 �
你就修不蟹发吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-23 21:08:31 | 只看该作者 �
上一份截图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-23 21:06:45 | 只看该作者 �
2pin 5pin 2.16v左右 这个机器搞了半天了,没有头绪呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-23 22:41:35 | 只看该作者 �
待机芯片PG不修出来,你修EC_RSMRST#干嘛?
发表于 2014-1-23 22:39:54 | 只看该作者 �
换个试试芯片吧,看条件基本正常噢,1、6脚电压应该是正常的,此时应该3\5V电感已经产生电压,还是不发出PG?
发表于 2014-1-23 22:24:32 | 只看该作者 �
按不触发来修呀
发表于 2014-1-23 22:02:50 | 只看该作者 �
应该是高电平的,一直低电平不对
发表于 2014-1-23 21:47:40 | 只看该作者 �
这个笔记本要开机后才有   开机前是低电平
发表于 2014-1-23 23:18:12 | 只看该作者 �
换芯片试试,或查外围
发表于 2014-1-24 09:44:44 | 只看该作者 �
信号部分 很难搞啊
