查看: 3380|回复: 15
5V高压板的带换
发表于 2008-10-21 17:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望大家多多指点,多多参与.
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
jeenpc + 10 + 2 原创内容
无边思绪 + 10 原创贴。。。。。。。
发表于 2008-10-21 18:03:21 | 只看该作者 �
好贴,楼主将自己的经验发出来,让我们少走弯路!!!感 谢!!!
发表于 2008-10-22 00:27:45 | 只看该作者 �
LZ的好贴子给加点分吧,太好了.清楚极了.
发表于 2008-10-22 15:14:08 | 只看该作者 �
一般接屏的供电,这样就可以跟屏的开启同步了。
发表于 2008-10-22 15:45:56 | 只看该作者 �
原来如此, 学到了。。。。   那12V的 高压条代换呢?????????
发表于 2008-10-22 15:50:25 | 只看该作者 �
所有的笔记本不都可以从亮到暗.从暗到亮调节吗?
楼主改的高压板一直让它白屏了吗?按4楼的接屏供电多好..
发表于 2008-10-28 17:35:02 | 只看该作者 �
回复 #5 无聊林 的帖子
你用19V的 高压板替换就可以了 ,
发表于 2008-10-28 18:35:56 | 只看该作者 �
呵呵!~~这些都是 很简单 的 电路  不过 对于  没改  过的人  应该是  精华
发表于 2008-10-30 10:52:28 | 只看该作者 �
帮你顶起,楼主精神可佳
发表于 2008-10-30 19:54:30 | 只看该作者 �
还是19V的难改..改好了老要烧对管
发表于 2008-12-25 22:39:56 | 只看该作者 �
上回改的高压板,今天回来了,说屏暗,开机测确实是,在打开屏盖后开机测试时他又亮了,自己就把高压板的线圈给补焊了一边,可是用电池时发现屏有闪烁的现象.最后在测试中发现先前的绿线没电压,现在有了.而且在调节时他一直时高电平.说明他是EN信号.而先前把黄线与点亮针脚连起来.达到点亮灯管的目的.看样子现在的后遗症来了.
       这会就先前改的连接线给去了,把绿线接在相应的信号脚上,在有电池开机没有闪屏的现象了,而且白屏的现象也没有了.
先把先前做的说明纠正一下,谢谢,让大家见效了
发表于 2008-12-25 23:43:28 | 只看该作者 �
4楼的是高招 处理好一点免得返工!
发表于 2008-12-27 09:49:11 | 只看该作者 �
是啊
我新手,各位大侠能给说下,那些线都接去哪里啊!
发表于 2008-12-27 20:28:00 | 只看该作者 �
回复 4# 无边思绪 的帖子
问下4楼 屏的功电 能说成是控制吗? 还是什么?  谢谢
发表于 2008-12-28 00:30:28 | 只看该作者 �
VCC,ADJ,EN,GND
固定死不用调节,可以ADJ,EN两点相连接在一起```屏亮状态但固定S不能调节
但VCC,EN两线接错,虽然可以正常显示,可是会出现开关机先白屏,两脚对换下就正常了
发表于 2008-12-28 02:04:31 | 只看该作者 �
回复 15# 囧-.-预言 的帖子
VCC和EN是必要条件~按道理说不会有你说的现象~
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-12-28 02:06 编辑 ]
