查看: 2424|回复: 15
菜鸟修E40
发表于 2014-1-23 16:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC  125脚收到高低高跳变
MAINON  控制3vpcu  变成+3v.现在+3v没有产生。
MAINON 由EC96脚发出   。现在是没有电压,问题出在那里?
  EC条件     rtc -vcc  有3v    晶振是好的
发表于 2014-1-23 17:03:16 | 只看该作者 �
时序修啊,EC在得到南桥发的slps3# s4#之后才发发出这些开启信号的。。。重点在南桥!应该焊一遍南桥就好了。。。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-23 16:27:47 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈啊哈,人家在问问题,他在回答人家思路清晰。唉!  发表于 2014-1-23 16:45
同意楼主: 5
水的越来越有水平了  发表于 2014-1-23 16:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-23 20:49:04 | 只看该作者 �
ec本身的条件是否满足 供电时钟复位适配器检测BIOS
发表于 2014-1-23 16:58:48 | 只看该作者 �
同意4楼的兄弟说法,先要判断准,E40前几天修我记得是双BIOS。先刷一个看看,不行就换EC。放心,这EC不自带程序,可以买的。
发表于 2014-1-23 16:57:14 | 只看该作者 �
这是个进水的机器    感觉EC坏了    现在手上没有EC啊
发表于 2014-1-23 16:38:50 | 只看该作者 �
这种不用想直接换EC
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-23 16:32:50 | 只看该作者 �
ec下面有没有挂bios 啊   先刷刷 不行就换个ec
发表于 2014-1-23 16:31:49 | 只看该作者 �
值得学习,理论挺不错的
发表于 2014-1-23 21:39:57 | 只看该作者 �
楼上的好多在这里放水的,不知道没人管啊?管理员扣他们积分吧
发表于 2014-1-23 22:24:43 | 只看该作者 �
先查一下+15V出来没 RSMRST是否正常
发表于 2014-1-23 22:42:26 | 只看该作者 �
要沉着,按顺序来,对地打阻值,测EC工作条件,查15V.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里可以测量下 EC 96脚的对地阻值或者用镊子翘起此脚看电压变化,判断EC 本身或外围电路故障。  发表于 2014-1-24 09:23
发表于 2014-2-13 13:03:39 | 只看该作者 �
换个EC就好了,
