查看: 3752|回复: 17
联想Y450奇怪的花屏,紧急求助
发表于 2014-1-23 14:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450奇怪的花屏,紧急求助故障现象如图,最开始就判断是显存问题,有个显卡坏的料板,一个一个的把4个显存都换了。故障还是一样。
大家谁见过这个现象的指点一下吧。
奇怪的是LOGO过后的第一个界面不花屏,bios设置里面 和系统里面都花屏。
外接和内接一模一样。加焊了显卡也是一样,这种情况就算是显卡的话  加焊了也会有点反映才对啊
发表于 2014-1-23 15:27:30 | 只看该作者 �
如果外接是一样的,那就是主板问题,如果外界不是的,那就是屏的问题了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-23 15:18:14 | 只看该作者 �
jinda 发表于 2014-1-23 15:10
外接显示器看看,是不是也花屏.是就直接搞显卡
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-23 15:23:29 | 只看该作者 �
看看显卡旁边是不是掉件了啊
发表于 2014-1-23 15:17:53 | 只看该作者 �
外接和内接一模一样。加焊了显卡也是一样,这种情况就算是显卡的话  加焊了也会有点反映才对啊  你说是不是  兄弟
发表于 2014-1-23 15:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-23 15:05:29 | 只看该作者 �
换显卡啊  一般花屏就这些问题
发表于 2014-1-23 15:30:39 | 只看该作者 �
看不到图 修过满屏雪花点的 显卡屏什么的也都搞了 没好
发表于 2014-1-23 15:35:00 | 只看该作者 �
这个还是把他原来的显卡换掉好
发表于 2014-1-23 15:37:44 | 只看该作者 �
外接还是一样的话就换显卡芯片      外接正常内接这样的话就有点像屏线的问题。没有插好
发表于 2014-1-23 15:39:52 | 只看该作者 �
这是显卡吧 换了试试
发表于 2014-1-23 15:47:48 | 只看该作者 �
硬盘有时也能引起花屏  你不妨试一试换硬盘
发表于 2014-1-23 16:01:07 | 只看该作者 �
那就是说明显卡不是虚焊.显卡换了吧
发表于 2014-1-23 17:05:10 | 只看该作者 �
价格合适的话,换显卡芯片吧!  加焊下显卡有时候就没有效果,很正常
发表于 2014-1-23 17:21:41 | 只看该作者 �
说实话这个太像屏的问题了,但是外接也一样,那应该就是显卡了。。。
发表于 2014-1-23 20:00:49 | 只看该作者 �
现存问题 慢慢测试
发表于 2014-1-23 20:01:35 | 只看该作者 �
我以前修过HP 的这样问题多  有些现存都换完了还不好
发表于 2014-1-23 20:42:03 | 只看该作者 �
建议楼主老老实实的去测量显存到显卡的地址线和数据线,应该会有收获的!
