查看: 3871|回复: 9
IBM Z61M 更换密码芯片0192报错,求解决方法或免安全芯片的BIOS
发表于 2014-1-23 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
IBM Z61M 更换密码芯片0192报错,求解决方法或免安全芯片的BIOS,没有能读写密码芯片的编程器
发表于 2014-1-23 13:38:31 | 只看该作者 �
(转)
IBM 0192报错解决实例:
0192:System Securiy-IBM Embedded Secutity hardware tamper detected。
(系统安全性-检测到IBM Embedded Security 硬件干扰。)
该故障是因更换密码芯片后造成!
解决方案之一: 通过IBM官方程序计算UUID号破解该报错;(但些方案经实验已告失败)
        之二: 重新刷写BIOS程序和密码芯片内的程序.(两个程序必须匹配,否则还会报错.所以我们平时在检修IBM时,注意备份程序!
回复
发表于 2014-1-23 14:43:08 | 只看该作者 �
开机进BISO后 按F9 保存 然后按F10 保存 重启就好!
试过了 不行 还是谢谢你  详情 回复 发表于 2014-1-23 15:05
回复
发表于 2014-1-23 15:05:58 | 只看该作者 �
试过了   不行  还是谢谢你
回复
发表于 2014-1-24 14:14:27 | 只看该作者 �
换一个密码芯片啊,
回复
发表于 2014-1-24 14:39:03 | 只看该作者 �
跟换密码芯片吧,暂时没有跟换的办法了。
回复
发表于 2014-1-30 08:13:25 | 只看该作者 �
看来没有人能够解决?
回复
发表于 2014-2-12 20:02:38 | 只看该作者 �
在论坛下免码片的BIOS不能用吗
回复
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-6-24 10:40:16 | 只看该作者 �
这个 真的没修过 不知道啊
回复
发表于 2014-6-24 11:05:38 | 只看该作者 �
怎么解决的也没透漏啊
回复
