ZXCVWtest
查看: 7833|回复: 25
T61P 换主板日记(免安全芯片BIOS)
发表于 2014-1-22 16:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61P  显卡花屏,修过一次,又花了,给客户换主板
买到主板,装机,开机后保温控错误?纳尼?不支持T8的U?联系卖家,卖家发了个BIOS给我,我刷上之后不报错了,进入系统发现没有本地连接,设备管理器里的本地连接有个黄色的感叹号,拆掉无线网卡,发现感叹号没有了,本地连接也出来了,但是插上网线,获取个地址要几分钟,还失败,检查发现没有MAC,给他搞个MAC,能上了,心想着,这下晚上可以睡着觉了,下班回家
第二天,又不行了,不插无线,怎么改MAC,就是连接不上,去他大爷(排除网卡问题,刷回原来的BIOS,用T7100CPU,进系统一切OK)
这时候我一哥们(聂超同志)提醒我,你可以改USB网卡,对呀,打开图纸跟点位,找到备用USB,一系列的飞线,终于本地网卡搞定了
下面开始上图
附上免安全芯片的BIOS T61PBIOSwengan.zip (1.9 MB, 下载次数: 226)
发表于 2014-1-22 16:26:56 | 只看该作者 �
上个图片都限制
发表于 2014-1-22 16:56:19 | 只看该作者 �
高人,原先网卡MAC地址是可以刷写的
发表于 2014-1-22 17:24:35 | 只看该作者 �
高手,佩服。。。
发表于 2014-1-22 17:25:06 | 只看该作者 �
如果是我  我肯定换集成的。。
发表于 2014-1-22 18:51:35 | 只看该作者 �
请问,网络连接是无线网卡管吗?为什么想到拆无线网卡
拆了无线网卡,他怎么上无线网?呢
发表于 2014-1-23 09:46:21 | 只看该作者 �
拆了无线网卡,他怎么上无线网?呢
这个是因为BIOS跟 码片之间的问题,拆了无线,本地网卡驱动就正常,说明就是BIOS问题,如果还是不行,再考虑其他问题
发表于 2014-1-23 09:48:13 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2014-1-22 17:25
如果是我  我肯定换集成的。。
客户要打LOL的,这个集成的还不容易坏的
发表于 2014-1-23 09:49:01 | 只看该作者 �
bjbbz 发表于 2014-1-22 16:56
高人,原先网卡MAC地址是可以刷写的
还有人可以在编程器里面更改BIOS里面的MAC呢,可惜我不会,不然也没这么麻烦了
不是楼主不会,是能看懂BIOS的人都是高级工程师好不好,助理工程都不一定看得懂。除非有人专门去研究,把BIOS备份下来对应MAC地址的代码去查。费那功夫不如好好学点东西或者修几块板子好过。  详情 回复 发表于 2014-2-12 21:27
发表于 2014-1-23 14:03:57 | 只看该作者 �
可以在系统里面该一下应该可以,但是不能装系统
发表于 2014-1-23 16:31:04 | 只看该作者 �
这种机器我都直接换板子了,最近的T60板子很便宜的
发表于 2014-1-23 17:29:36 | 只看该作者 �
嗯,我上次一个CQ42的板子换也出现故障,无线能上,本地不能,获取几分钟最后感叹号,设备管理器没声卡。我就觉得奇怪了,现在是不是在淘宝上买板子都拼运气啊。买到有故障的板子真的心里一肚子的火,肯定之前是花了很大功夫修板子没弄好才考虑换板,结果又出幺蛾子。
发表于 2014-1-23 17:37:58 | 只看该作者 �
现在有才的人是越来越多啊。
发表于 2014-1-25 13:27:40 | 只看该作者 �
亲,这个机器是T61P,而且就是更换的主板
发表于 2014-1-25 13:28:22 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-1-23 17:29
嗯,我上次一个CQ42的板子换也出现故障,无线能上,本地不能,获取几分钟最后感叹号,设备管理器没声卡。我 ...
本地不能上的问题 很多是MAC问题 可以进系统查看下的
发表于 2014-1-25 14:39:20 | 只看该作者 �
楼主工程量大啊。你的板子估计也能保修了。
发表于 2014-1-25 15:16:33 | 只看该作者 �
板子来回发 要运费的啊   而且过年了 快递也忙了
发表于 2014-1-27 10:03:04 | 只看该作者 �
只能希望板子保修期内不要出问题,不然心里郁闷啊。呵呵,。这年头赚钱不容易啊。
发表于 2014-2-11 16:32:15 | 只看该作者 �
正好需要这个BIOS啊
发表于 2014-2-11 16:38:25 | 只看该作者 �
啊  换个主板一波三折  这行不好做
