查看: 5099|回复: 14
求助DELL N4110时开机时不开机
发表于 2014-1-21 22:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
交换的主板,回来客户用了不到半个月就出问题了,无法开机,返修了3次,回来还是这样,很奇怪,这次上家也不给换了,故障现象机器不放电池,有时候开机电流0.06,必须拔插电源再开机才能启动,带电池开机就一直0.06,前面刷过一次EC BIOS,好了几天就不行了,有哪位大虾遇到过,如果有修复的给说下。
发表于 2014-2-7 19:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
HM67的问题
发表于 2014-1-21 23:04:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个有可能是C壳 跟主板有短路现象
发表于 2014-1-21 23:29:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你遇到过同样的问题?
发表于 2014-1-22 08:48:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哎,这样东西最难修了,要是我就先烘桥,烘了不行,就查CMOS到桥的电路了,小东西一个个的测试
发表于 2014-1-22 08:57:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个板子必须插拔电源  才能开机  是不是3V 5V 待机电压被保护了  查查3V 5V开启脚 看看是不是被什么信号拉低了
发表于 2014-1-22 21:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3M5M待机都有,就是第一次开机电流才0.06(裸板是0.02不加USB小板),拔插电源再开机就基本能开起来
发表于 2014-1-22 21:42:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容或者电阻不良吧,查查待机芯片几个重要的芯片地方的电容电阻吧
发表于 2014-1-22 21:53:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以先换个EC,因为你刷过EC-BIOS用了几天。
发表于 2014-2-7 20:30:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换个BIOS芯片试一下
发表于 2014-2-7 21:06:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是桥的问题,这电流
发表于 2014-2-8 09:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进桌面看看是否认到电池,如果认到电池了可能是充电电路问题  如果没认到可能是EC虚焊
发表于 2014-2-8 13:34:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是绝缘没做好啊
发表于 2014-2-8 16:54:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机子多数为北桥烤下北桥试试
这板子,没北桥吧,就南桥,显卡,CPU.北桥集成在U里的  详情 回复 发表于 2014-3-8 14:42
发表于 2014-3-8 14:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
辉哥笔记本维修 发表于 2014-2-8 16:54
这机子多数为北桥烤下北桥试试
