查看: 4118|回复: 13
遇到史上最复杂的网络故障,回路。你肯定也遇到过?
发表于 2014-1-21 21:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-1-21 22:18:38 | 只看该作者 �
你这个交换机有这么牛B么,能识别WAN和LAN两个网段的信号并能将它们各自共享?
你这样子接等于路由器是废的,客户A 在拔号后,直接就经过交换机到外网了,不会从路由器获取IP,数据也不会再经过路由器。
你如果要客户A同时能够PPOE,又能够从路由器获得IP地址,只能装两张网卡,路由器的LAN口接客户机的另一张网卡,这样客户A将有两种方式可以上网,一种是PPOE拔号上,一种是从路由器获得IP然后经过路由器这个网关上网。
但是这两种方式是不能同时并用的,你可以给某个程序指定使用哪张网卡上网。
他为什么要把网络这么做?因为他觉得自己技术牛,他为什么会觉得技术牛?楼下的回答............  详情 回复 发表于 2014-1-23 08:31
发表于 2014-1-23 08:31:17 | 只看该作者 �
你这样子接等于路由器是废 ...
发表于 2014-1-23 09:07:52 | 只看该作者 �
感觉很乱  ----应该按照我画的-----连接
发表于 2014-1-23 09:45:26 | 只看该作者 �
如果是带vlan的交换机还真可以这么接着玩,无非就是浪费点而已。{:soso_e113:}
即使有VLAN,客户机也要两张网卡才行啊,总不会一会儿插这个VLAN1用PPOE,然后又插到另一个VLAN2从ROS获取IP上网吧  详情 回复 发表于 2014-2-7 08:52
发表于 2014-1-24 09:56:50 | 只看该作者 �
先路由,后交换,你这好像是反的吧。当然不能上网了
发表于 2014-1-25 18:10:11 | 只看该作者 �
ros的wan和lan的ip分别是多少,wan的获取的是10.11.0网段吧,客户机不要指定IP,ros的lan设置一个别的网段,ros里面的dns设置了没allow-remote-requests对号勾上没
发表于 2014-1-25 23:18:20 | 只看该作者 �
感觉接错了,pppoe-》路由-》交换机-》客户机
发表于 2014-1-26 13:35:07 | 只看该作者 �
  太深奥了
发表于 2014-2-7 08:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 15:18:00 | 只看该作者 �
说明交换机 那么牛逼啊
发表于 2014-3-16 19:32:39 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2014-4-3 10:42:19 | 只看该作者 �
楼主牛B。8口交换机还可以这样用??
发表于 2014-4-3 15:37:45 | 只看该作者 �
如果路由用的IP和分配IP不在同一网段,电脑用固定IP    这样有没有可能能上呢,      小白,各位老大莫怪
