查看: 2611|回复: 13
求助 HP431 开机白屏
发表于 2014-1-21 17:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接一台hp431  开机白屏  lcdvcc不正常  显卡看不到型号 我测试了所有电感阻抗感觉+V3.3S 只有43 感觉不正常  求高手指点  显卡 还没有换 实在没办法准备换显卡 但是显卡型号也开不见了  悲剧啊
发表于 2014-1-21 17:37:29 | 只看该作者 �
在线等哟。。。。。。
发表于 2014-1-21 17:43:33 | 只看该作者 �
先换个屏 或者 屏线试一下   屏线试着揉一下
发表于 2014-1-22 08:16:57 | 只看该作者 �
屏换过  感觉不可能是屏  因为屏供电都没有
发表于 2014-1-22 10:34:53 | 只看该作者 �
加焊试试呗
发表于 2014-1-22 10:40:05 | 只看该作者 �
阻值应该偏低了,加电法烧吧
发表于 2014-1-22 10:44:23 | 只看该作者 �
断开屏看阻值上来不,还是一样肯定有地方短路啦,或者直接找个开机后才有3.3V飞上去,断开原来的电路
发表于 2014-2-20 12:35:41 | 只看该作者 �
楼主 你的解决了吗 我今天也碰了一台同样的毛病   能分享一下吗 谢谢
发表于 2014-2-20 14:49:40 | 只看该作者 �
hmmm lcd problem maybe?
发表于 2014-2-20 14:52:21 | 只看该作者 �
整个是白色的话就要看屏上的供电了
发表于 2014-3-16 17:06:27 | 只看该作者 �
淘宝搜一下、。
发表于 2014-3-16 17:20:26 | 只看该作者 �
有图看图查。是.3.3LCD转换电路、查。再看显卡是否发信号。
发表于 2014-3-16 17:22:43 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-3-16 17:30:51 | 只看该作者 �
显卡型号配置上有 官网上也有
