查看: 2315|回复: 2
我的主板温度开机就88度
发表于 2008-10-21 15:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
我的主板温度开机就88度,CPU温度正常。我的主板是915的杂牌
发表于 2008-10-21 16:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你从CMOS里看的温度吧~~把他关了就行了~~
是CPU检测温度检测电路出问题了~~
发表于 2008-10-21 17:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打开机箱用手摸一下CPU的散热片有没有温度过高就可以了,温度正常就是误报,80℃的话可能就会引起过热保护,解决方法按楼上的.
