查看: 1987|回复: 2
HP 2180 报黑色墨水错 求助
发表于 2014-1-21 07:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:hp 2180
故障现象:有时能打印,但是黑色特别浅,其他颜色完全正常,有时黑色墨水灯闪,认不到黑色墨盒,不能打印。
求助高手
发表于 2014-2-8 00:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印色浅的时候,就不要强行打印,当心烧掉喷头,确认下墨盒是否有墨水,拆下墨盒看看触点是否洁净,接触不良,上网搜下是否有墨盒复位方法,如果解决不了的话,只能更换墨盒
发表于 2014-2-26 18:42:04 | 只看该作者 �
是黑色墨水快用完了吧,更换黑色墨盒。
