查看: 10894|回复: 28
GA-G31M-ES2C不停复位,论坛很多这个,估计是 通病
发表于 2014-1-20 22:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块GA-G31M-ES2C主板,CPU电压,PG都正常,但复位灯不停闪,用示波器测得PCIRST和IDERST都是方波,如下图。
PCIRST和IDERST都是一样的波形。检查了PCIRST前的所有 信号都正常,PCI的33M时钟也是OK的,也检查了南桥GB的周围小
原件也没问题,拆了串口IC,刷了BIOS,还是没找到问题,现在只能怀疑是桥本声不良了,可惜手上 没这个GB的桥,
有没人修到过这个问题,换桥换好了得
发表于 2014-1-21 14:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个CPU 试试   CPU不支持也会出现复位闪
上的E420的 CPU,没得别的U式  发表于 2014-1-21 16:16
发表于 2014-1-21 10:14:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
{:4_116:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-20 23:48:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小小提示下,是不是电池没电了?
这个 肯定是 检查过的 ,  发表于 2014-1-21 16:13
发表于 2014-1-21 00:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待好消息了
发表于 2014-1-21 09:26:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GB桥,坏的不少,换10个南桥,有8个是GB
GB我还不觉得坏的,IBM的桥,我觉的才坏的多  发表于 2014-1-21 16:13
发表于 2014-1-21 10:00:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前看过一个帖子,问题跟你这个差不多。 好像不是南桥问题。。南桥处于不断的复位状态有可能总线方面有问题。。
还找的到那个帖子的链接不,给 个我看看  发表于 2014-1-21 16:14
发表于 2014-1-21 10:18:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
期待最终解决方法,希望公布最终问题
发表于 2014-1-21 10:33:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
技嘉的G31的板子电池没电不会引起不开机的,这款板子的南桥坏的很多的,但是你现在不是量到了时钟不正常了吗?那就从时钟修起,先不要怀疑桥的问题
都说始终正常的  发表于 2014-1-21 16:15
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2014-1-21 12:41:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议 CPU 带灯测试仪 打一下看有 问题不
发表于 2014-1-21 13:45:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是南桥的问题吧
发表于 2014-1-21 15:11:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
{:soso_e109:}GB的桥好多都是不停复位,期待结果,
发表于 2014-1-21 17:35:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待高手指点一二,我也遇到好几块一样的问题没有搞好,换过南桥,刷过BIOS 都不行的。
发表于 2014-1-21 18:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也认为是南桥挂了
发表于 2014-1-21 20:38:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
联想G31有一款这个问题,是U座后面的数据线氧化造成,注意一下
发表于 2014-1-22 11:16:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
也有环桥好的   不过几率不是很大
发表于 2014-1-22 11:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我认为是南桥挂了
发表于 2014-1-22 11:28:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看过一人换桥好了!我也修过一两张的加焊后好的!
发表于 2014-1-22 11:39:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
    换桥。。。。。
