查看: 3489|回复: 11
求A12L 代用型号,行车记录仪板子上的
发表于 2014-1-20 17:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
行车记录仪板子上的,一个5脚的芯片,在电路上检测,第1脚是开启,第2脚是地,第3脚是输出,第4脚是输入(5V电压输入),第5脚应该是反馈(5脚连着两个电阻,一个电阻接地,一个连着3脚输出)。芯片印的字是A12L,在网上找不到资料,请大家帮忙看一下,有没有代换的。附A12L在板上的图:
发表于 2014-1-20 19:28:02 | 只看该作者 �
五脚贴片线性稳压芯片?找不到的话.就飞线吧.实在不好找....
发表于 2014-1-20 19:52:30 | 只看该作者 �
照型号买吧,一般两三块钱一个。
淘宝上都搜不到呀  详情 回复 发表于 2014-1-21 10:17
发表于 2014-1-21 10:12:23 | 只看该作者 �
不知道输出是多少V?这个是行车记录仪上的电路板
发表于 2014-1-21 10:17:21 | 只看该作者 �
新维电脑科技 发表于 2014-1-20 19:52
照型号买吧,一般两三块钱一个。
淘宝上都搜不到呀
发表于 2014-1-21 11:54:30 | 只看该作者 �
看看输入电压多少伏,没有输出电压的话看看这个五脚的是给后级的什么芯片供电,大概判断是多少V电压,看看平常用的稳压器替换就行了
发表于 2014-1-21 12:22:27 | 只看该作者 �
谢谢版主提醒,找到用这个电压的芯片是STK3855,这个芯片的资料也查不到。找了这个芯片一个系统的其它型号,都是3.3V和1.8V供电。
品牌/型号:矽创/STK1365 STK3855 STK2261类型:射频IC功率:1型号:STK1365 STK3855 STK2261
谢谢大家的帮忙
发表于 2014-1-22 11:13:25 | 只看该作者 �
STK1365 STK3855 STK2261!,都可以代用吗
发表于 2014-1-22 14:35:35 | 只看该作者 �
不能代用,脚位定义不一样。但是是同一系列的芯片,所以看另外几个芯片的PDF,都有3.3V和1.8V电压,就是试了一下,修好了。坏的那个芯片是5V转3.3V用的,我加了个1084上去,现在已经修好了。
发表于 2014-1-22 14:41:30 | 只看该作者 �
这还真不好说啊
发表于 2014-1-22 16:47:15 | 只看该作者 �
qqww123 发表于 2014-1-21 10:17
淘宝上都搜不到呀
不可能,型号没写对吧
上面有图,A12L,确实找不到  详情 回复 发表于 2014-1-22 20:17
发表于 2014-1-22 20:17:23 | 只看该作者 �
新维电脑科技 发表于 2014-1-22 16:47
不可能,型号没写对吧
上面有图,A12L,确实找不到
