查看: 36399|回复: 377
[笔记本]
修显卡,最终成了不触发
发表于 2014-1-20 15:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快过年了,想发帖都没有时间,今天趁这帖子啰嗦几句,祝各位看帖者马到成功,回帖者马上有钱,看帖不回帖,甚至不看帖者也都红红火火的2014吧,哈哈!
很遗憾,因为太忙,没有拍维修过程的照片,只有修复后的图片和图纸,望理解将就看看吧。
客户昨天拿来一台惠普G42笔记本,我哥接机,故障为装显卡驱动就花屏或者卡死,我哥和徒弟先软后硬,确认了硬件故障,今天到我手中。
我还没有准备开工,客户就打电话来了,说能修不,多少钱,等着用···
半小时后拆机直接看显卡,216-0774207,ATI,直接上手术台,用昨天刚设置好的新曲线加焊,让徒弟把板子固定好,我检查完毕后开启,就等着机器自己停止吧,冷却后装机测试,OK,不花了,不卡了,让徒弟鲁大师压力测试,显卡温度104度,靠,不行,拆机加铜片,纠结中考虑是否要改风扇,因为5V的供电声音太大了,换做我是客户也不愿意听到那么烦躁的声音,想了想就改个+3V电压吧,常转,于是打电话给客户,报价,客户同意,但要求速度修好,急用。好咧,没有问题,只要钱到位,机器都干碎,哈哈、
装机,按下开关,没有反应,靠,不会吧,重复几次动作后还是不行,拆机,查条件,供电时钟复位,LID_EC#,追查图纸来自CN4屏接口 ,这个#是低电平有效,测量了一下EC  3.3V   正常。不行不行,要冷静,加焊个显卡怎么会把故障变成不触发呢,断开风扇飞线,仔细观察看看是不是我动到了哪里,仔细看原来是屏接口有个针被我弄歪了(具体第几脚我没有注意看) 汗,扳正后还是故障依旧,故障依旧,乖乖查触发条件吧,待机很正常,0.0101 按开关后0.0134不动,指示灯没有任何反应,好吧,拿着万用表开始乖乖测量,再次供电时钟复位,当测量到南桥的晶振时发现1脚有压差1.4V      4脚无电压,正郁闷中发现指示灯亮了,电流上到了,1.6了,什么情况,断电,测量是否有断线,无,加焊晶振,无果,直接找来了个惠普机器的料板,也是广达的,找个晶振换上,不用说了,好了!!!等着客户来那机器收钱吧,别问我收了多少钱,着是秘密。但是不会太低,再低下去我们这行还怎么混。
总结:客户原来的故障就是开机卡屏,花屏,显卡虚焊导致。
不触发的原因可能是我人为原因导致,更换HM55晶振后修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 14:11
这个机器太垃圾了,我有个花屏的,加焊后变成内接不亮,外接正常,什么都换了,还是一样,没搞好,现在还放在那里  发表于 2014-1-31 11:51
这个主板很烂,昨天我修一片,焊完装机结果待机短路,可能也是插屏线时导致,最后换了EC好的  发表于 2014-1-23 13:20
赞一个  发表于 2014-1-22 17:31
参与人数 24下载分 +191 收起 理由
钟离昧 + 10 神马都是浮云
289679696 + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 2 赞一个!
王小超 + 5 很给力!
怡红快绿 + 10 标题不符合啊,你说最终不触发了,但你写的.
无名小二 + 10 很给力!
维修高手在民间 + 5 三哥厉害
小小学徒工 + 10 赞一个!
jhszcn + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
本文由 会员625087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-22 13:03:42 | 只看该作者 �
蛋疼
加焊个显卡都能焊成这鸟样
你也算是导江湖的一类传人啊
焊工不行还拿出来亮
让人看笑话
噢?是吗?那你解释给我看看这其中哪里出错导致了这样的故障,你百度一下看看这个板子显卡离桥的晶振有多远,是不是我焊接的时候弄坏的,你不要站着说话腰不疼。  发表于 2014-1-22 13:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-20 15:13:59 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦的~
晶振故障 这个难度高呀  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:40
发表于 2014-1-20 15:22:01 | 只看该作者 �
我也遇到过这事 但是我没休好   谢谢楼主
细心真的很重要  发表于 2014-1-20 15:48
发表于 2014-1-20 15:25:03 | 只看该作者 �
认为把晶振损坏?外表无损伤  确实很少
以后都要小心了 ……
是啊,我都有点儿莫不着头脑。  发表于 2014-1-20 15:48
发表于 2014-1-20 15:29:59 | 只看该作者 �
人为问题维修中是无法避免的,只能小心点搞。今天修个进水机时亮时不亮最后搞的不开机了
你说的这个我相信做维修有一定时间的人都遇到过,呵呵  发表于 2014-1-20 15:49
发表于 2014-1-20 16:07:03 | 只看该作者 �
现在修机器都很麻烦 尤其是人为出现的问题 好在楼主技艺高超!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 20:30
发表于 2014-1-20 16:11:32 | 只看该作者 �
有时候操作不注意就会这样
发表于 2014-1-20 16:14:53 | 只看该作者 �
这情况经常地
发表于 2014-1-20 16:19:04 | 只看该作者 �
营养不高,但还是顶一下
发表于 2014-1-20 16:24:39 | 只看该作者 �
维修真的要细心,不然会头变大。
发表于 2014-1-20 16:40:51 | 只看该作者 �
zhaozhiliao 发表于 2014-1-20 15:13
这种问题比较麻烦的~
晶振故障
这个难度高呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
晶振不良的话,用示波器测量两脚信号波形比较准确  发表于 2014-1-20 17:20
发表于 2014-1-20 16:42:16 | 只看该作者 �
这很常见 有好多次清灰完都不显示了 最后BIOS坏了!!!
发表于 2014-1-20 17:37:32 | 只看该作者 �
思路比较明确的,呵呵
发表于 2014-1-20 17:41:21 | 只看该作者 �
经常遇到,看运气的,一般都检测是不是自己不小心搞的
发表于 2014-1-20 18:05:57 | 只看该作者 �
我上次修的 DV3000  显卡 也是这个问题  后面也是费了好久 修好得
发表于 2014-1-20 19:00:34 | 只看该作者 �
不错。晶振坏的还是少见,何况是加焊显卡以后发常的。难判断呀。
发表于 2014-1-20 23:32:03 | 只看该作者 �
看完,值得学习的就是不触发,就是要按不触发的思路维修!!
发表于 2014-1-21 09:42:37 | 只看该作者 �
给我的话 真的头就大了  支持三哥 共同进步!!
发表于 2014-1-21 10:45:16 | 只看该作者 �
工程师级的维修,我们还望尘莫及。羡慕嫉妒恨!呵呵
发表于 2014-1-21 11:05:00 | 只看该作者 �
不好意思  我是新手  那个晶振到底有什么用 啊
它必须起振,不然不能触发以及正常使用,它的频率为32.768MHZ  发表于 2014-1-21 11:48
