查看: 2446|回复: 9
IBM t60 掉电问题 高手请指教
发表于 2014-1-20 12:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
所有电压都出来了  还有一问题 时钟芯片晶振两端对地 500  1300 欧姆  是晶振问题吗 两块都这样的 求解谢谢
发表于 2014-1-20 12:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值一致才对嘛,打晶振电容到芯片短线没
是不是说有没有断线?  详情 回复 发表于 2014-1-22 08:22
发表于 2014-1-20 13:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
所有电压都有了?信号电压也有么?电流到多少掉电呀?     IBM的板子不插小电池回自动开机,重启两次才开机的。
发表于 2014-1-20 16:59:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我新来的 发表于 2014-1-20 13:12
所有电压都有了?信号电压也有么?电流到多少掉电呀?     IBM的板子不插小电池回自动开机,重启两次才开机 ...
亲  裸板 0.40 掉  上u 内存 1.05掉  有的时候0.90   0.60 都有   上假负载 没有测到CPU复位  PCI  槽有复位哦    时钟0.36    vCCP 1.05V   PG 1,5V   给到时钟的CPU _STP  pci _stp  都有电压3.3v  求解 、
发表于 2014-1-20 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀疑是CPU电容滤波不良
发表于 2014-1-21 09:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
luobowen 发表于 2014-1-20 16:59
亲  裸板 0.40 掉  上u 内存 1.05掉  有的时候0.90   0.60 都有   上假负载 没有测到CPU复位  PCI  槽有 ...
应该是CPU没复位,有图纸的话找下复位电路,没图纸仔细找找板子上有没有腐蚀断线掉点的地方。
发表于 2014-1-21 14:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没有示波器吗?
发表于 2014-1-21 22:43:23 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
晶振两边的阻值应该是一样的  把晶振拆掉了 量下
发表于 2014-1-22 08:22:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
419660540 发表于 2014-1-20 12:28
阻值一致才对嘛,打晶振电容到芯片短线没
是不是说有没有断线?
发表于 2014-1-30 10:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晶振是没问题的,这种晶振是两脚的那种,一边有振荡就行了
