查看: 37879|回复: 11
TL494如何去掉负载保护
发表于 2008-10-21 14:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台清华同方.19寸液晶.亮一下就熄灭.我用新的4根灯管代上去常亮.我用一灯小口的高压板一根根试过去也都好的..
我跳起了TL494 15脚和16脚 电流保护引脚不起作用.
请问各位高手,这种保护怎么去掉?
发表于 2008-11-19 13:20:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #1 浙江小徐 的帖子
该芯片TL494 的保护是双路,即1和16脚。同时对地短路即可去年保护了。
发表于 2009-1-5 16:19:14 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这是因为负载不均衡保护所因起
发表于 2009-1-7 11:25:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主把1脚和16脚对地短接就可以了
发表于 2009-1-7 15:13:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
去掉保护会引发新的问题,不建议这样做
发表于 2009-7-19 18:50:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问会引发什么后果啊,我修的一个显示器也是tl494的,也是保护,因水平有限最后实在查不出问题了,就把保护去掉了,不过心里没底啊,害怕有什么严重后果啊
发表于 2009-7-19 21:46:05 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这个不好说,人家设计这个保护就肯定是有目的的,液晶保护主要是保护功率管和升压变压器
发表于 2009-7-19 22:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般来说,如果是轻微的老化带来的不平衡保护的,去保护没有什么危害
发表于 2009-7-19 22:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况,也有可能是驱动板问题,测一下MUC 开关信号是否正常
发表于 2009-7-20 10:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要去掉保护呢? 高压板也该用高压条
发表于 2009-7-20 10:35:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显示器灯管坏了,换灯管就正常了
发表于 2009-8-6 13:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
负载轻微不均衡保护.可以去保护.如果是升压变压器问题.特别是初级匝间短路.轻的功率管击穿..保险跳开.严重的会引起高压回路着火烧电路板.一个月之内可能出问题.去保护之前先要查出问题
