查看: 22120|回复: 8
硬盘报smart错误怎样修复
发表于 2014-1-20 10:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
开机硬盘报smart错误怎样修复 用MHDD扫描只有几个绿道,使用一切正常 开机显示下面的内容
SMART Failure Predicted on HARD Disk 0:ST9640320AS-(S1)
WARNING:Immediately back-up your data amd replace
your hard disk drive.   A failure may be inninent.
Press F1 to Continue
按f1进系统使用一切正常,这种问题怎样修。
发表于 2014-2-4 22:03:37 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
正好也遇到此类问题,可以修复。
发表于 2014-2-3 14:53:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有工具的话还是可以修修的,如果是个人用户,建议备份数据、更换硬盘,免得追悔莫及。
发表于 2014-1-20 17:21:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充一点,如果要将这个报错解除,除了笔记本BIOS内关闭这个监控项外,还可以通过初始化硬盘的SMART模块来修复。初始化的方法很简单,但要应用到专业工具,比如UDMA、XLY、MRT等等
发表于 2014-1-20 17:20:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
      硬盘有一个自我监控功能,是由SMART模块来实现的。这个功能作用是什么呢?是用来监测硬盘的工作时间,电机工作时间,错误率等等。这个技术有什么作用呢?如果硬盘的自我故障达到一个临界值,那么硬盘可能即将出现故障。在出现故障之前,通过SMART技术来将硬盘关闭,实现硬盘保护的功能。但是对用户来讲,硬盘被关闭后是不认盘的,如何就认为是硬盘安全的呢?这就需要通过解除SMART锁定来实现了。
      对于许多笔记本,都有SMART监控这个功能,用以监测笔记本硬盘的健康状态。虽然通过笔记本设置中的关闭SMART功能可以实现,但硬盘如果有一天出现问题还是让用户手足无措的。对于有重要数据的用户来讲,建议更换硬盘还是稳妥。
发表于 2014-1-20 13:22:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
关闭SMART子系统就行了
发表于 2014-2-10 17:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个提示是,告诉你硬盘存在缺陷了,如果不想看到报错,就在BIOS里面关闭,如果,想修复硬盘的话,就需要具体检测硬盘的故障来维修,大多数是坏道的问题。
发表于 2014-3-5 17:20:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如何修复啊,我也有这样的硬盘了,坏道修了,就是开机提示这个,
发表于 2014-3-20 21:16:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
清除一下SMART就可以了,如果不行的话,再回写一下SMART固件就好了。
