ZXCVWtest
查看: 1417|回复: 3
如何限制本地驱动器(硬盘/光驱)的使用?
发表于 2014-1-19 12:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如果我们不想让别人使用我们的驱动器,如系统盘C盘,光驱等,可以进行如下操   1.在开始菜单的“运行”对话框中,输入“gpedit.msc”,打开“组策略”设置窗口。   2.在“组策略”设置窗口中,依次打开 “本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”选项。     3.在右边的设置窗口中,选择“防止从„我的电脑‟访问驱动器”项,在这个选项单击鼠标右键,选择“属性”,接着出现“防止从„我的电脑‟访问驱动器的属性”设置窗口。在其中有三个选项,分别是“未配置”、“已启用”、“已禁用”  # S8 M; W; \+     4.我们选择“已启用”后,在下面就会出现选择驱动器的下沉列表,如果希望限制某个驱动器的使用,只要选中该驱动器就可以了。比如,我们要限制C盘的使用,选中“仅限制驱动器C”,就可以了。如果希望关闭所有的驱动器,包括光驱等,可以选中“限制所有驱动器”。      设置完毕以后,当再打开驱动器时,就会弹出禁止打开驱动器的提示框。即便是使用DIR命令、运行对话框和镜像网络驱动器对话框,也无法查看驱动器的目录
发表于 2014-1-19 17:12:46 | 只看该作者 �
没玩过  不会玩
发表于 2014-1-19 17:39:48 | 只看该作者 �
{:4_135:
发表于 2014-1-19 20:58:42 | 只看该作者 �
哈哈
