ZXCVWtest
查看: 4602|回复: 16
y470不触发
发表于 2014-1-19 09:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器无进水,EC供电 复位 都有。没有时钟,上电EC  Bios的第二脚正确,五脚没有波形,Bios刷了,不行。因为主板上EC的晶振厂家没装,一开始认为是南桥的32.768HZ晶振提供,后来才知道是南桥为EC提供的时钟,无奈之下换了65的南桥问题还,是依旧,EC也换了,还是一样不触发。就剩下bios没有换了。确定bios没有刷错。是什么问题?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我最珍贵。 + 2 赞一个!
发表于 2014-1-19 10:03:20 | 只看该作者 �
我最珍贵。 发表于 2014-1-19 10:01
我觉得还是等到bios再说吧
嗯,谢谢.   我正这么想的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 10:01:14 | 只看该作者 �
我觉得还是等到bios再说吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 19:29:57 | 只看该作者 �
bios芯片本身不容易怀
发表于 2014-3-16 10:40:15 | 只看该作者 �
我也碰到一个这个问题。我查了一下 就是南桥给EC的时钟,我就加焊了一下南桥,结果如故,EC换过。但是我还没刷BOIS .继续中。
发表于 2014-3-16 12:05:32 | 只看该作者 �
455301233 发表于 2014-3-16 10:40
我也碰到一个这个问题。我查了一下 就是南桥给EC的时钟,我就加焊了一下南桥,结果如故,EC换过。但是我还 ...
我也有这样故障的机器 一会儿发帖上图
发表于 2014-5-21 10:01:35 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一台一样的机器,先上来看看大家怎么处理的,还没拆机
发表于 2014-5-28 23:29:55 | 只看该作者 �
我也接到一台 ,开机不触发 电开机灯亮几秒钟然后就掉了 BOIS也刷了,
发表于 2014-7-20 18:52:04 | 只看该作者 �
不会这么巧吧。。。我现在也有一台Y470 不触发的机机在手上。。这么多人也是这种问题的机??都没修好??
发表于 2014-7-20 20:18:43 | 只看该作者 �
问题解决了。。刷EC   BIOS 解决了,
发表于 2014-7-20 20:21:38 | 只看该作者 �
上传这个好的BIOS   解决Y470 I3或I5 有待机不触发的通病
lenovo y470 LA-6881P ec.zip
52.73 KB, 下载次数: 152, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-21 11:18:20 | 只看该作者 �
还是要检查EC与南桥时钟连线
发表于 2014-12-3 11:21:29 | 只看该作者 �
我的是Y471的能刷吧
发表于 2015-11-20 22:04:31 | 只看该作者 �
今天遇到的y470不触发,EC开关脚有高低高变化,但SUSCLK这个南桥发的时钟一直为低,加焊南桥也没解决。崔的急放弁了!
发表于 2015-12-7 13:15:54 | 只看该作者 �
这么巧啊,我也遇到一台,还在修
发表于 2016-4-17 18:51:34 | 只看该作者 �
我也有一台  加热南桥就可以正常开机   等下又不行       南桥已经加焊过了
可以考虑换南桥试试  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:16
发表于 2016-4-18 19:16:55 | 只看该作者 �
可以考虑换南桥试试
