查看: 13836|回复: 36
y470电池开机正常 插电源黑屏
发表于 2014-1-18 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470 I3 独显   板号LA-68801P   电池开机正常 插电源黑屏刷过EC和桥BIOS 无果,求助中。哪位大侠有修过,望指点一二。
独立显卡坏了,插电自动切换过来就黑?  发表于 2014-1-19 14:32
发表于 2014-1-19 15:26:13 | 只看该作者 �
qlgllp 发表于 2014-1-19 15:22
怎么会这样,耐人费解?
呵呵 不晓得 这篇屏还在我手里,这个应该是屏上升压电路的问题,也不想去研究他了,那天搞个套件点了屏当个显示器用呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-18 21:23:20 | 只看该作者 �
适配器检测信号到了EC,就查保护隔离管的开启信号有没有到,到了就查保护隔离管
发表于 2014-1-18 21:20:33 | 只看该作者 �
为什么只想到刷BIOS呢?查公共点呀,看公共点电压为什么出不来,适配器检测信号有没有到EC
同意楼主: 5.0
屏是LED的,单用电源有时也可以正常使用  详情 回复 发表于 2014-1-19 14:24
同意楼主: 5
楼主机器如果是LCD类型屏幕,用适配器开机黑屏,可能则是公共点电压异常造成的。  发表于 2014-1-18 22:22
发表于 2014-1-18 21:25:34 | 只看该作者 �
如是短路保护。要看充电电路的上管、和电池的保护隔离管
发表于 2014-1-18 21:25:45 | 只看该作者 �
会不会是电源接口接触不好,查下屏供电线路!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 5 反对楼主: 2
  发表于 2014-1-18 22:20
发表于 2014-1-18 21:30:03 | 只看该作者 �
换屏试一下
发表于 2014-1-18 21:31:28 | 只看该作者 �
先换线屏 我上次和你一样的故障 换屏解决
发表于 2014-1-18 21:31:34 | 只看该作者 �
不会是适配器坏了吧
不是,我用可调电源也是一样的故障  详情 回复 发表于 2014-1-19 14:29
发表于 2014-1-18 21:34:09 | 只看该作者 �
有配件的话,可以先换屏线试试
发表于 2014-1-18 21:34:47 | 只看该作者 �
用可调电源试下 或者把电池拿下来  用适配器开机  在插电池看看 是什么结果
发表于 2014-1-18 21:50:30 | 只看该作者 �
有没有可能是高压板啊,供电上不去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-18 22:16
发表于 2014-1-18 22:19:01 | 只看该作者 �
manys 发表于 2014-1-18 21:50
有没有可能是高压板啊,供电上不去
如果是高压板供电的屏幕应该是LCD类型,可以在黑屏的时候,测量下高压板的主供电端有没19V电压,有的话,代表保护隔离电路工作正常。
发表于 2014-1-19 11:27:57 | 只看该作者 �
是不是电池开机很正常 一查适配器就黑屏啊  呵呵 我修过一台,换屏好的 你试一下吧
是的 是暗屏  详情 回复 发表于 2014-1-19 14:27
发表于 2014-1-19 11:30:26 | 只看该作者 �
记得那天吧充放电和 屏线电路都查了一遍没有问题,这是想去厕所,在厕所里想了想这个问题,可能不在板子上,回来直接换了一片新屏, 反复测试OK  呵呵 真实奇怪了 楼主但愿你的问题和我这台一样,在有的话,就可能是 批次的问题了
发表于 2014-1-19 11:35:38 | 只看该作者 �
稳压管吧,百度下型号
发表于 2014-1-19 12:19:42 | 只看该作者 �
这机器是不是用NEC大电容的????
CPU下面没用大电容  详情 回复 发表于 2014-1-19 14:26
发表于 2014-1-19 12:25:38 | 只看该作者 �
查电源口到公共点的电路吧
发表于 2014-1-19 14:24:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 14:26:00 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2014-1-19 12:19
这机器是不是用NEC大电容的????
CPU下面没用大电容
发表于 2014-1-19 14:27:45 | 只看该作者 �
是的
是暗屏
