查看: 1806|回复: 9
关于精英 ECS MCP68M-M2 V1.0A 奇怪的问题。
发表于 2014-1-18 17:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
供电,时钟,复位一切正常,就是不跑码,发现网卡被明显击穿,拆下网卡跑D1, 再拆电池,还是跑D1,内存供电,1.8  , 3.3  时钟 0.8  都没有问题,也没发现断线,CPU换过,BIOS 刷过,还是跑不过D1,真无语,再装个电池看看(因为以前看过资料有的板不上电池不跑码等),神了,竟然跑完了,一看屏亮了,关了再试,又跑到D1 ,奇怪了,D1既然显示也正常了。
发表于 2014-1-18 18:08:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵,正常的,诊断卡只能做个参考作用!
发表于 2014-1-18 17:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时候不要相信诊断卡  有的主板不识得
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
诊断卡只能判断主板故障而已。  发表于 2014-1-18 18:01
发表于 2014-1-18 18:05:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
精英的板子经常乱跑的。
发表于 2014-1-20 11:44:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不要相信诊断卡
发表于 2014-1-21 13:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
但是有的主板 诊断码不走码   能点亮屏啊
发表于 2014-1-21 13:59:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好多精英的板子都是 诊断卡不跑吗 但可以点亮的
发表于 2014-1-21 14:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看样子真的不能相信诊断卡了。
发表于 2014-1-21 14:59:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
对啊,我的诊断卡在DELL机器上从不跑吗啊,这板坛子有图纸的额
