查看: 8202|回复: 65
兄弟,下手轻点。。。
发表于 2014-1-18 13:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
前些天接到一台IBM T400,客户描述说是不能开机,说放在其它的维修地方修过,已经确定是主板的问题,直接问换主板多少钱,这主板独立的显卡很容易问题,考虑到经用的问题,所以建议客户换一张集成的板子。经过一番讨价还价之后成交了。直接定了片集成的主板。今天主板到了,接上后发现还是一样不显,心里咯噔一下,还有其它问题?多次开机,发现电流是正常跳变的,用强光手电照射屏幕,发现有开机LOGO,完了,屏有问题,拆开一看傻眼了。。。
直接剪掉了。。。{:soso_e126:}
换屏的话客户肯定不干啊。。没办法,硬着头皮上吧。
高手轻拍。。焊工不敢见人
接上,亮了,松了口气。
最后,顺便说下:“那位兄弟,下次下手轻点,如果客户修呢?”
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-1-24 19:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2014-1-18 16:54:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是有点狠啊!T400如果是高分屏就贵多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 15:38
发表于 2014-1-18 16:18:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不算很。呵呵
林子大了什么鸟都有,这是这些鸟鸟坏了市场、坑了客户。不过,对维修的技术要求可就大大提高了!  发表于 2014-1-18 22:38
差点就放弃了,最后还是硬着头皮搞好了,话说T400的软排线还是很好的,用烙铁一点都不起烟。  详情 回复 发表于 2014-1-18 21:47
发表于 2014-1-18 13:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
——我晕~ 这也太狠了吧!  楼主焊工了得啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-18 21:11
发表于 2014-1-18 17:00:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主的焊接技术厉害啊!!
发表于 2014-1-18 20:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好是LED软排线剪掉了如果是屏线就惨了
是啊,屏线的话直接放弃。  详情 回复 发表于 2014-1-18 21:49
我用强光手点照过的,屏没问题才接下来的。  详情 回复 发表于 2014-1-18 21:47
发表于 2014-1-18 21:10:08 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
这样焊上的话,不知能用的住吧?
从下午一直烤机到现在都正常,LEd电流应该不大,原来的排线的铜铂不也很细么。  详情 回复 发表于 2014-1-18 21:48
发表于 2014-1-18 21:12:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
屏被阉割啦,嘿嘿
发表于 2014-1-18 21:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这年头什么人都有
发表于 2014-1-18 21:33:25 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
谈好价,顾客走后你没接直流电源试下的么,高压板供电处原来应该有个插座的吧,看来是上家焊不了,就把软排线剪了,要是上家直接把屏搞坏才真的狠,呵
屏当时接机的时候,我用手电照过,没破。不过总算修好啦。  详情 回复 发表于 2014-1-18 21:48
发表于 2014-1-18 21:47:02 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
月饼 发表于 2014-1-18 16:18
还不算很。呵呵
发表于 2014-1-18 21:47:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2014-1-18 21:48:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
数字模拟 发表于 2014-1-18 21:10
这样焊上的话,不知能用的住吧?
发表于 2014-1-18 21:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主焊工精湛,一般的线子最难焊了
发表于 2014-1-18 21:48:56 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
87749154 发表于 2014-1-18 21:33
谈好价,顾客走后你没接直流电源试下的么,高压板供电处原来应该有个插座的吧,看来是上家焊不了,就把软排 ...
发表于 2014-1-18 21:49:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是啊,屏线的话直接放弃。
发表于 2014-1-18 22:40:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种事情可多了,楼主还算幸运,毕竟修好了嘛,对客房而言,还不知道爱机已是伤痕累累,而楼主也是没办法的办法。
发表于 2014-1-18 22:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用线包住吗?感觉不太安全啊
这是漆包线,不会短路的。  详情 回复 发表于 2014-1-19 22:56
发表于 2014-1-18 23:24:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他妹的  我遇到过一次R428主板短路  换了南桥   看电流2次跳变  应该显示了   拆开屏一看   屏上面的接口都是断的   悲剧。。。。和客户说屏也有问题    客户马上火了。。。没办法  南桥换回去,直接放弃了,和客户说修不好。  上家太狠了  把屏都给换了,  修前我也有强光手电照照  屏没问题  ,  这样的咱维修的总会遇到的
发表于 2014-1-18 23:38:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞维修这行就要有这样的焊工,好的焊工代表技术的含量
