查看: 1672|回复: 5
478主板不开机问题!!!
发表于 2008-10-21 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今日拿到一客户送来的板, 故障是  触发后CPU不开机,但CPU有温度,CPU核心供电的MOS发热很大。 对地值57。
测的  时钟  复位  供电  全部正常, 然后打北桥阻止 正常。
  因为CPU核心供电的MOS发热大,我首先更换了核心供电的IC  和MOS ,问题还是老样子,
这片板用的BIOS是  INTEL的   IO是 8702的。。
  到现在没方向了,上来看看各位有何见解!!!!
发表于 2008-10-21 18:28:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵! 问题已经查处,  是时钟IC坏掉。。 更换后跑C1-26-29.    因为是INTEL的BIOS 所以资料丢失是通病,刷个BIOS 搞定。。。。
发表于 2008-10-21 19:18:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你是怎么判断时钟坏的呢?
发表于 2008-10-21 22:55:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好样的,搞定了一块板板
发表于 2008-10-21 23:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 无聊林 于 2008-10-21 18:28 发表
你把时钟IC换了  和BIOS有关吗??
发表于 2008-10-22 00:31:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
语无伦次,摆一晚上,明天删贴。
