ZXCVWtest
查看: 4526|回复: 24
700W 高效电源 待机电路5V 上有一个10V 1500uf的电容坏了
发表于 2014-1-17 19:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
700W 高效电源 待机电路5V 上有一个10V 1500uf的电容坏了 能用6.8V 1000uf 的固态电容替代么?  6.8V 680uf  6.8V 470uf 呢 这个待机电容主要是滤波吧 最低可以用多大容量的?因为我平时又不关UPS电源 几乎24小时待机电路通电的 想换固态提高稳定性
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-1-17 20:42:47 | 只看该作者 �
随便上坏主板上CPU供电部位拆个日本原装的16V1000以上的电容换上就行,能用很多年。
发表于 2014-1-17 20:49:02 | 只看该作者 �
稍微有些危险(主要是开机的瞬间电压有点高),如果你待机的负载不大,高压电路中有不少于8欧的NTC电阻串入电路中,换上6.8V 1000uf是可以的,当然最好是一个6.8V 1000uf和一个6.8V 470uf用头尾相连的法子串接起来,这样肯定没有问题
如果串联那两个电容,就只有320uf了,这样可以吗  详情 回复 发表于 2014-3-27 08:23
发表于 2014-1-17 21:17:57 | 只看该作者 �
这个电容也不是太爱坏,最好耐压要再高点的。我认为楼主有点画蛇添足了
发表于 2014-1-17 21:21:58 | 只看该作者 �
可以换一样值的,或者换比原来大的,小得话有些电路会爆,电压低的电路可以用小的,但是可能某些信号不可用,如果找不到相关也可以使用并联法来解决,不过220伏交流前是不能使用这个的,不然一个瞬间单路饱和单电压都可以击爆自身
发表于 2014-1-17 22:02:33 | 只看该作者 �
耐压要比原装高才保证一些吧
发表于 2014-1-17 22:26:22 | 只看该作者 �
yongxiang 发表于 2014-1-17 22:02
耐压要比原装高才保证一些吧
原本才5V电压啊 是待机电路滤波而已
发表于 2014-1-17 22:33:00 | 只看该作者 �
叼,找个固态的电容换上去不是更好么,16V的固态电容主板跟显卡上都很常见,用得着这么纠结吗?
发表于 2014-1-17 22:48:01 | 只看该作者 �
木有16V1500uf的固态........... 所以才问下6.3V可否替代
可以换,大于5V都可以换,这个你又不是不懂,只是如果想更稳定更放心些的话,电压取大点儿好,10V到16V都是最佳的。  详情 回复 发表于 2014-1-17 23:06
发表于 2014-1-17 23:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 23:28:29 | 只看该作者 �
最好是原来有多大。你就换多大。况且这样的电容不难找啊。。。
发表于 2014-1-18 08:46:15 | 只看该作者 �
你的那个不鞥用,换个16v,2200uf
发表于 2014-1-18 09:11:35 | 只看该作者 �
我表示体积大小很重要,最好是10V的,不能低于1000UF
发表于 2014-1-18 22:25:19 | 只看该作者 �
参数适宜大不宜小。尤其这东西。
发表于 2014-1-19 17:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 17:54:54 | 只看该作者 �
开心就好!!asdasda
发表于 2014-1-20 09:38:18 | 只看该作者 �
推荐用10V 大于1500uf的电容
发表于 2014-1-20 14:08:36 | 只看该作者 �
a350308271 发表于 2014-1-20 09:38
推荐用10V 大于1500uf的电容
貌似有最低滤波门限的 低于某容量就用不了 而我手头上只有6.8V 560  820  1500 这3种固态电容
老觉得换固态比较省心 我现在换了个10V 2200uf普通的的先用着
发表于 2014-3-6 13:40:46 | 只看该作者 �
完全可以的
发表于 2014-3-8 15:33:59 | 只看该作者 �
固态电容也是会暴的,只是没水,相对安全
