查看: 1734|回复: 0
主板短路故障
发表于 2008-10-21 10:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
现象为:主板加电风扇转一会儿马上停止,强加电也是一样.现测得主板CPU附近两对大点的MOS管对地短路,与之相连的两对电容也对地短路.还有这种板的CPU供电是怎么样的.三个MOS管一组,一个小的,两个大的,小的没有短路.主板为一杂牌主板.北桥上面有PCPHIPS(明致) M825G.
