查看: 2772|回复: 3
华硕自己用的本子A43S
发表于 2014-1-17 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原因是这样的我前几天突然用着就不能充电了  是华硕A43SV的型号 板子型号是K43SV  图片没忘记拍了  的故障是这样的插适配器一直闪黄灯 换了2个电池故障还是一样的然后我就查 充电的芯片型号是MB39A132的 图纸论坛里都没有然后我找了个芯片图查查了 本人是刚不久会一点电路的 也是菜鸟 查到CTL23脚没有电压 CTL2有19V左右 我就查他从是否从EC来的 EC是8512t的 EC图纸我没查 我就测了下是到EC的 然后我从21脚是开启脚是高电平才会充电的 有个0R的电阻我把他割断 然后打波形测EC那边过来的持续高电平 是正常的 然后我就怀疑充电芯片坏了 换 了还是不充电 但是21脚有电压了是3V 后来我又测芯片的工作条件测VCC居然没电压 又测REF也没有电压然后我还是怀疑芯片是否是好的  然后我测啊测  测到VCC连的电阻原本标的是1R0的代表1R的电阻 实际测1K了 我去居然变大了 果断换了OK了 至此修好了  新手第一次发个人心得帖 高手勿喷 请帮忙加加分  [url]原因是这样的我前几天突然用着就不能充电了  是华硕A43SV的型号 板子型号是K43SV  图片没忘记拍了  的故障是这样的插适配器一直闪黄灯 换了2个电池故障还是一样的然后我就查 充电的芯片型号是MB39A132的 图纸论坛里都没有然后我找了个芯片图查查了 本人是刚不久会一点电路的 也是菜鸟 查到CTL23脚没有电压 CTL2有19V左右 我就查他从是否从EC来的 EC是8512t的 EC图纸我没查 我就测了下是到EC的 然后我从21脚是开启脚是高电平才会充电的 有个0R的电阻我把他割断 然后打波形测EC那边过来的持续高电平 是正常的 然后我就怀疑充电芯片坏了 换 了还是不充电 但是21脚有电压了是3V 后来我又测芯片的工作条件测VCC居然没电压 又测REF也没有电压然后我还是怀疑芯片是否是好的  然后我测啊测  测到VCC连的电阻原本标的是1R0的代表1R的电阻 实际测1K了 我去居然变大了 果断换了OK了 至此修好了  新手第一次发个人心得帖 高手勿喷 请帮忙加加分
发表于 2014-1-17 15:49:53 | 只看该作者 �
够细心的啊,到底是自己用的东西,修的都这么仔细
发表于 2014-1-17 16:05:35 | 只看该作者 �
自己的本也有坏的时候
发表于 2014-1-17 16:22:42 | 只看该作者 �
这个机器真的够不好的
