查看: 4512|回复: 12
IBM X21 装不进系统 提示NTLDR 文件丢失
发表于 2008-10-21 10:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这台IBM机器拿来的时候是没有硬盘的我们给他加了个硬盘 在BIOS上面改了启动项从光驱启动但是就是没法从光驱启动 ,我把硬盘下了放到另外的机器上分好区GHOST好系统放上去就出现NTLDR 丢失,  装了好久都提示NTLDR 文件丢失。
发表于 2008-10-21 11:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
90%南桥坏了
发表于 2008-10-21 11:01:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM的机器有的在台式机上GHOST 的是装不上的。要用IBM的机器来GHOST
发表于 2008-10-21 11:06:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的是,IBM的本要在本机上装才可以,要不然找一台IBM的机器装一下系统,再把硬盘装回去》,可能就OK了
发表于 2008-10-21 17:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
笔记本不清楚,但台式机遇到出现NTLDR 丢失,很大程度上有可能是内存有问题,换个内存装一下系统,说不定会解决问题
发表于 2008-10-21 18:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意,内存的可能性较大,建义楼主更换内存试下!!!!!
发表于 2008-10-21 19:21:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用本论坛中断箭大哥讲的网刻方法安装.
发表于 2008-10-22 21:04:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
NTLDR是丟文件,只要將GHOST文件先通過別的途徑複制到別的盤裏,再由光盤進入GHOST界面,調動硬盤中的文件進行系統克隆就可以了
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
本本波 + 6 + 1
发表于 2008-10-24 13:16:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用其自身的机器重装系统,不要在别的机器上安装,记得安装之前把BIOS放电!!!!!!!!!!因为出现这种问题还可能是BIOS文件设置错误导致的
发表于 2008-10-24 13:18:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果你的光驱没有办法用的话最好在别的IBM机器上把GHOST镜像还原完,然后在本机上安装就可以了
发表于 2008-10-27 22:13:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3楼正解。要在IBM 机器上装系统才可以 用别的电脑GHOST完 就会出现那问题。
发表于 2008-10-27 22:36:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
think 的本子可以ghost,不过必须是在本机上,如果挂到其他机器上做是不认的,因此,没有光驱或光驱坏的时候,首先要把C盘做个dos引导盘,然后把ghost镜像或安装文件拷贝到D盘,就可以装了。。。。
会员7082 该用户已被删除
13#
发表于 2008-10-27 22:47:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
9楼真是高手。你把IBM BIOS放电试试。12楼说是很对。再不行你可以把安装版的文件弄到D盘。C盘做个带启动的DOS。可以DOS下安装。不过速度要慢。
