楼主: 点烟菗寂寞
[笔记本]
不除黑胶直接加焊灌胶的桥(成功率达到95%以上)
发表于 2014-1-22 14:28:52 | 只看该作者 �
晶片是在哪里?
就是显卡上面的玻璃块,呵呵,,浓缩就是精华  详情 回复 发表于 2014-1-22 14:38
发表于 2014-1-22 14:38:27 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-1-22 14:28
晶片是在哪里?
发表于 2014-1-23 00:24:13 | 只看该作者 �
从不加焊,直接换
发表于 2014-1-23 11:58:32 | 只看该作者 �
赞一个,楼主说得在理。
发表于 2014-1-24 12:13:43 | 只看该作者 �
这个方法我要试试,散热我都是用相变加很贵的硅脂
呵呵,我们一样,也是用相变,加X-7783-D硅脂  详情 回复 发表于 2014-1-24 12:33
发表于 2014-1-24 12:33:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-27 21:56:53 | 只看该作者 �
不错的方法值得一实
发表于 2014-1-28 11:56:05 | 只看该作者 �
要是真属实,那么以后修灌胶的岂不是很简单了。希望大神们给出确定的答案
发表于 2014-1-30 21:00:20 | 只看该作者 �
其实,这类芯片损坏,都是显卡的核心和显卡上面的PCB坏了,属于工艺的问题,解决的方法最好是更换新的显卡芯片,加焊都会返修的,
以惠普V3000  8400GS显卡为例,重置,铜片 风扇常转,温度怎么搞不会超过55度,4个月,照样返修!
后来这个机器 我回收了,换了个改良显卡上去,去掉铜片,该垫普通的硅胶片,温度在80 度以上,打游戏的时候,用了2年了还没返修,我记得是12年3月份换的显卡,到今天 12年1月30日
发表于 2014-1-31 21:50:08 | 只看该作者 �
说实话,比如T61的,一般加了都得返,必须得换新的了.
发表于 2014-2-2 15:36:13 | 只看该作者 �
我看到的IC制程中,硅芯片与引脚或基板的连接是用硅铝丝超声波“焊”接方式连接的,根本用不到锡。所以楼主的方法也许可行,但原理就未必如楼主所说。
发表于 2014-2-8 14:48:21 | 只看该作者 �
这样加焊根本用的时间就不长
