楼主: 点烟菗寂寞
[笔记本]
不除黑胶直接加焊灌胶的桥(成功率达到95%以上)
发表于 2014-1-18 12:03:52 | 只看该作者 �
开心1 发表于 2014-1-18 11:59
意思是 加热时  把焊膏吹里面 加热的  是吧
不吹的,BGA温度达到140的时候焊膏就化了,自己会渗进去的
发表于 2014-1-18 12:11:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主解释 我一般加热时 都吹 要不焊膏 能到最里面吗  下次试试 楼主的 方法
发表于 2014-1-18 12:40:39 | 只看该作者 �
如果是几块十几块钱的焊膏,如果不吹的话,是渗不进去的,一般我们用的焊膏都是比较好的,不用担心渗不进去
发表于 2014-1-19 00:08:23 | 只看该作者 �
我这也是,最后还是回到我家来
发表于 2014-1-19 08:31:58 | 只看该作者 �
楼主说的线路板不知道指的是哪里?
发表于 2014-1-19 08:34:04 | 只看该作者 �
核心内部的锡珠  指的是哪里的锡珠,显卡芯片内部?
发表于 2014-1-19 08:37:14 | 只看该作者 �
我认同的楼主关于散热的问题,虚焊补焊之后必须要做好散热,不然返修几率会增高,因为虚焊就是应为高温造成的。
发表于 2014-1-19 08:48:10 | 只看该作者 �
显卡上面有一个跟玻璃一样的晶片,那个下面的锡珠
发表于 2014-1-19 08:50:03 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2014-1-19 08:31
楼主说的线路板不知道指的是哪里?
显卡芯片上面跟玻璃一样的晶片是真正的芯片,晶片下面只是电路板而已,跟主板相接
发表于 2014-1-19 10:45:10 | 只看该作者 �
哦 了解了  大开眼界 以前根本不知道
发表于 2014-1-19 11:08:14 | 只看该作者 �
这样返修的很快的我都试过了
发表于 2014-1-19 11:17:33 | 只看该作者 �
我从来都是这么做的。。。顶你!!!
发表于 2014-1-19 11:20:29 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2014-1-19 11:08
这样返修的很快的我都试过了
第一,散热做好没?
第二,用鲁大师压力测试没?能不能把温度控制在一定的范围
第三,如果温度比较高,或者显卡温度跟CPU的温度相差太大,你们会不会反复拆装一直到温度搞好?
这三点我不知道你们会不会做到,至少我这里能做到
发表于 2014-1-19 14:18:36 | 只看该作者 �
散热很重要,我用热风枪加热过的显卡都能用很长时间
发表于 2014-1-19 14:34:07 | 只看该作者 �
嗯,赞同,那些说会返修的可能就是散热没做好,或者根本没做导致返修的,呵呵,看来我们都是很重视散热
发表于 2014-1-20 14:34:05 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-18 12:40
如果是几块十几块钱的焊膏,如果不吹的话,是渗不进去的,一般我们用的焊膏都是比较好的,不用担心渗不进 ...
恩  100多的吧  做bga用的那种
发表于 2014-1-20 18:13:45 | 只看该作者 �
很不错,我之前也用这个方法修过5台吧, 成功4台,失败一台SL410的机器,   以后显卡坏的越来越少了, 也没经常见了。。。。
发表于 2014-1-20 19:10:37 | 只看该作者 �
楼主辛苦!!
初学三月,天下去的,再学三年,寸步难行! 这句话很是经典  ,,,不错
发表于 2014-1-20 22:34:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-1-21 00:04:03 | 只看该作者 �
原理上基本上听懂了,下次我试试看下什么效果。。。
