查看: 1824|回复: 13
各位大侠请留步,关于内存条,
发表于 2014-1-17 11:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本和台式机的内存条代数认识方法是一样的吗?
发表于 2014-1-17 12:08:23 | 只看该作者 �
一般在条子上面有标识,DDR 一代,DDR2  二代,DDR3 三代。
发表于 2014-1-17 12:24:20 | 只看该作者 �
这个式样的吧~~~一般看电压咯~~~1.8,,,1.5.。。。。2.5.。。。呵呵呵~~
发表于 2014-1-17 12:32:16 | 只看该作者 �
都差不多吧
发表于 2014-1-17 12:35:05 | 只看该作者 �
对,是一样的都有标签的
发表于 2014-1-17 12:55:14 | 只看该作者 �
大同小异吧,一般来讲标签上都有相关信息标识,比如电压、频率等,另外通过接口 也可以看出来。如果楼主要通过内存颗粒上的标识来识别,这个就不太清楚了。
发表于 2014-1-17 14:08:20 | 只看该作者 �
远方科技 发表于 2014-1-17 12:55
大同小异吧,一般来讲标签上都有相关信息标识,比如电压、频率等,另外通过接口 也可以看出来。如果楼主要 ...
内存颗粒怎样识别?
发表于 2014-1-17 14:15:02 | 只看该作者 �
内存颗粒上都有一系列的参数,这个参数是可以识别是几代的内存,多大容量的内存。不同内存颗粒三家的标识方法是不同的。这个类似于能过硬盘标签上的MOD来识别硬盘的容量、接口、转速、尺寸。
发表于 2014-1-17 14:26:38 | 只看该作者 �
不一样……。插多了就知道了
发表于 2014-1-17 15:02:12 | 只看该作者 �
内存颗粒是什么东东
发表于 2014-1-17 15:08:14 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2014-1-17 15:02
内存颗粒是什么东东
和你一样小白,只不过今天我知道了内存颗粒是芯片。。。哈哈
发表于 2014-1-17 15:08:41 | 只看该作者 �
内存颗粒是什么东东
发表于 2014-1-17 15:09:12 | 只看该作者 �
内存颗粒是什么东东
发表于 2014-1-17 16:34:39 | 只看该作者 �
有标签的
