查看: 4192|回复: 11
Sony dsc-t900 底板烧了有救吗
发表于 2014-1-17 09:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因换触摸屏,机忘记拆电池,装回外壳铁盖,导致短路,听到卜一声,底板看不到有烧黑的零件,有救吗
请各高手指点谢谢
发表于 2014-1-17 09:39:11 | 只看该作者 �
  这东西有图纸吗
发表于 2014-1-17 09:58:16 | 只看该作者 �
太大意了。。
发表于 2014-1-17 10:04:46 | 只看该作者 �
这板子不得便宜哟。
发表于 2014-1-17 10:07:18 | 只看该作者 �
这个东西不懂    期待高手
发表于 2014-1-17 10:24:46 | 只看该作者 �
平板不好弄
发表于 2014-1-17 12:53:10 | 只看该作者 �
这个有图纸吗
发表于 2014-1-25 23:34:02 | 只看该作者 �
多为保险断了....有个F字样的元件...
发表于 2014-1-27 23:45:50 | 只看该作者 �
有没有救这一试不就知道了吗?你是修理东西的不?看看还嫩不能开机啊,如果不能测测零件有短路了,烧毁保险是很正常的就怕还有别的东西烧了万用表测测咯
发表于 2014-2-17 13:54:25 | 只看该作者 �
也是啊
发表于 2014-2-28 19:37:05 | 只看该作者 �
短路多半电池会自动保护,再测测主板看看有短路的地方没?再测测主板哥各保险和0欧电阻或能目测的低阻值电阻否正常,后在通电碰碰运气吧。。。祝君好运
发表于 2014-3-11 11:53:15 | 只看该作者 �
你有事了   估计你装铁壳时碰到大电容   运气好  就烧个保险   运气坏  主板就挂了   这东西 好像只有厂家维修点有图纸
