查看: 3077|回复: 21
图纸分析
发表于 2014-1-16 22:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-1-16 22:50:41 | 只看该作者 �
1.5从别的地方来的。这里只是上拉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-17 21:45:50 | 只看该作者 �
图纸不全不好说,应该是一个内存复位信号,G极是高电位,PCH发出,然后D-S导通电压被低至低电平,图示低电平有效,此时信号生效。
发表于 2014-1-16 22:28:48 | 只看该作者 �
1.5v 怎么得到的
发表于 2014-1-16 22:32:38 | 只看该作者 �
你要知道这个1.5V那里产生的,如果之看现在这个图纸,那需要Q2不要导通就可以了。
发表于 2014-1-16 22:50:32 | 只看该作者 �
CNTR-PCH 要为地。。之间不导通就会上啦至1.5V
发表于 2014-1-16 23:32:16 | 只看该作者 �
我也觉得1.5V只不过是个上拉电压,如果想知道怎么来的 你可以再找别的地方啊!
发表于 2014-1-17 09:34:46 | 只看该作者 �
  你想问什么都不说一声  怎么分析
发表于 2014-1-17 10:01:25 | 只看该作者 �
继续在福昕里面搜  +1.5V  吧,这个+1.5V只是个上拉的电源。它是从别的地方出来的
发表于 2014-1-17 10:06:08 | 只看该作者 �
饼哥都发话了   你还是好好查查图纸吧
发表于 2014-1-17 10:20:50 | 只看该作者 �
找这个+1.5V的来源
发表于 2014-1-17 11:25:22 | 只看该作者 �
转换电压,提供上拉
发表于 2014-1-17 12:27:26 | 只看该作者 �
1.5v,公供点电压,你问我们怎么来的。。。。。。。。追啊
发表于 2014-1-17 13:04:53 | 只看该作者 �
转换电压。。。。
发表于 2014-1-17 17:50:34 | 只看该作者 �
感觉给一评论,好多问题都出来了
发表于 2014-1-17 21:36:28 | 只看该作者 �
其实就是想知道这个Mos管  怎么工作的
发表于 2014-1-17 21:45:57 | 只看该作者 �
3脚 控制级 应该是高电平 要大于2脚1.2v  这里2脚是0v 导通了 那么就拉低了  1脚就变为0v ddr3 就被上拉   如果是低电压呢?、比如3脚是1v    2脚是0v   那么一脚是多少v呢
发表于 2014-1-17 21:48:45 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-1-17 21:45
图纸不全不好说,应该是一个内存复位信号,G极是高电位,PCH发出,然后D-S导通电压被低至低电平,图示低电 ...
如果g级 是低电平呢
发表于 2014-1-17 22:09:56 | 只看该作者 �
我分析错了,这是内存复位信号应该有1.5V
发表于 2014-1-17 22:14:02 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-1-17 22:09
如果是低电平的话那Q2不具导能条件咯,那D极就会保持1.5V上拉高电位,而内存变了没复位就不能正常工作, ...
g如果 是低电平 s级 该是多少电压呢 ?、
   而且s级有电压吧??
