查看: 3470|回复: 10
DELL 戴尔 1427 坎坷维修
发表于 2014-1-16 22:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器,上电测试,机器不亮,看电流应该是显卡不过,加焊显卡,上机测试,机器亮了不过是暗屏。没想太多寻思改个高压算了,结果悲剧事发生了。改完测试,机器不亮了,电流到 0.45 不跳变了。这应该是 CPU 没过啊,一模 CPU 果然没有温度。想想我也没动哪里啊就改个高压板啊,实在没办法就上论坛找找资料,没想到还真找到一个和我一样的,看帖子原来是改高压板的时候忘了拿掉机器电池引起的 EC 短路 !
找到答案就开始开机测试,手摸主板没有发烫的地方只有 EC 有微热的感觉,上网定了个 EC 换上,机器果然亮了。没想到一个高压板能把 EC 烧了。
换上新高压板,机器修复。
以后一定要注意,不管改什么,一定要把电断了!
发表于 2014-1-16 22:30:44 | 只看该作者 �
呵呵 有错才能进步
       有电的情况肯定下该  肯定短路设
发表于 2014-1-16 23:01:47 | 只看该作者 �
教训啊!应该吸取。遇到过好多人,因为给笔记本清灰尘,忘记取电池烧毁芯片的事
发表于 2014-1-16 23:48:13 | 只看该作者 �
幸好短路的地方不多,要不然就废了
发表于 2014-1-17 09:29:14 | 只看该作者 �
这机器屏线坏的多呀
发表于 2014-1-17 18:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 20:42:39 | 只看该作者 �
师傅要求,即使是换内存也要先拆下电池,看来真的有理的。
发表于 2014-1-17 23:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前修一个机器!故障为不加电!当时插上电侧ec的条件呢 ,测完想着在测测阻值吧!其实我当时忘了拔电源了还待着机,测那那短,就想着是主板电没放完,于是就拿铁刷子去刷板子放电,结果一上刷子噼里啪啦的冒着火星,吓我一跳,我想这下完蛋了,板子肯定报废了……后来赶紧拔了电源,又测了变阻值发展都正常,抱着试一试的心态插上电源,一看待机正常……再按了下开关出乎意料的一幕出现了,居然加电了……看信号跑的老美了!一上屏亮了个求了……当时那心情……
发表于 2014-1-18 00:10:57 | 只看该作者 �
维修的过程中首先要断电,吃一堑长一智
发表于 2014-1-18 00:17:16 | 只看该作者 �
高压的控制电路一般都到io了,有的机器排线插得时候不注意也会烧,最好断电操作。
发表于 2014-1-18 09:29:57 | 只看该作者 �
最近基本的。。拆机器下电源
