查看: 2572|回复: 17
联想G460进奶 简单维修。
发表于 2014-1-16 16:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个g460进奶机,洗了三遍才清理干净。烘干后目测r89电阻已烧坏,测量无穷大了找个47K电阻换上后 上电测试电流0.001 无待机 ,测b+ 有电 但无3v 5v,测isl6237 的vin脚有19v ,4脚 en_ldo 无电压,顺着4脚往前查电路发现vs供电烧断,直接飞线。再测 待机电流0.01正常了 ,3V 5v 出来了上电触发 电流上到1.4不动了 不显示。测各项供电都正常,果断刷了个bios,上电开机显示了 进系统测试键盘竟然还能用 ,装机完活。
发表于 2014-1-16 18:08:00 | 只看该作者 �
这机器进液一般4个步骤就搞定了,经常修这机器
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-16 21:48:02 | 只看该作者 �
进水的机器一般BIOS都容易丢失
进水为什么BIOS容易丢  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 21:35:44 | 只看该作者 �
bios好爱坏,楼主修的太精彩了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 20:17:05 | 只看该作者 �
进奶为什么会坏bios?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 20:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 20:10:10 | 只看该作者 �
嗯  楼主还是比较利索的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 18:09:09 | 只看该作者 �
你的头像怎么那么像我的背面了呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 16:30:28 | 只看该作者 �
很多进水或者摔过的BLOS都是需要注意的。
发表于 2014-1-16 16:14:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 09:25:44 | 只看该作者 �
S1念 发表于 2014-1-16 18:09
你的头像怎么那么像我的背面了呢
哇,缘分呐,有朋自远方来,不亦可乎。
发表于 2014-1-17 09:30:17 | 只看该作者 �
额我到时感觉进水的机子应该BIOS不会坏啊!
发表于 2014-1-17 13:18:10 | 只看该作者 �
进了水会导致BIOS出问题,还真没遇过,学习了
发表于 2014-1-17 14:46:10 | 只看该作者 �
现在修板子  基本先刷BIOS了 刷刷更健康  呵呵
发表于 2014-1-17 14:50:13 | 只看该作者 �
DELL 1440也遇到几台进水的掉了BIOS
发表于 2014-1-17 16:06:28 | 只看该作者 �
是啊,一般不亮基本先小哄下显卡,倒是没想先刷BIOS,学习了
发表于 2014-1-17 16:10:18 | 只看该作者 �
这个BIOS还真容易出问题
发表于 2014-11-13 20:05:24 | 只看该作者 �
寒风吹 发表于 2014-1-16 21:48
进水的机器一般BIOS都容易丢失
进水为什么BIOS容易丢
