查看: 2208|回复: 3
今天修了一个HP 6535B。毛病挺好找。显卡问题呀!HP这本子显卡坏的真多!
发表于 2014-1-16 14:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
其实也没什么好说的。开机不显,待机0.65,开机电流到1.1不会不停的跳,1.09-1.12左右的反复跳。刷了BIOS无效。就有风枪给显卡加了一下热。我师傅教我的这招(感觉原理应该就是让锡球受热彭胀吧。)。这招还真灵。再开机电流直接到1.5了。可能是因为还很热,重启了一下,电流就到2.0.然后就亮了。高手不要喷我这种小小白。我只是自己写出来算是个经验积累吧。
发表于 2014-1-16 15:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好随意啊  这样也行 不踏实啊
发表于 2014-1-16 15:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机好高啊!被你这样秒杀了。
发表于 2014-1-16 17:44:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
显卡没坏,只是脱焊而巳。
