查看: 2223|回复: 2
170S7屏幕中间水平一条亮线
发表于 2008-10-20 23:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
170S7屏幕中间水平一条亮线
型号:飞利浦170S7;原来只是TDA4863AJ虚焊,不少心将TDA4863AJ第2脚和第4脚短接!通电试机,结果一阵焦味及烟后只剩屏幕中间(不到两边)水平一条亮线;肉眼没有发现有明显烧焦的元件。起初以为是TDA4863AJ坏了,但换了一个新的上去后,故障依旧。希望大家能帮帮我!不胜感激。
发表于 2008-10-21 01:11:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出IC的工作电压是否正常.
发表于 2008-10-21 15:09:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
问题已经解决,是R750 4.7欧1/2W电阻烧掉, 谢谢各位!
