查看: 6418|回复: 20
单核变双核,双核变四核可能吗???
发表于 2014-1-15 20:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单核变双核,双核变四核,1GB变4GB,80GB变500GB,真有这事吗???具体情况是怎么回事???请大神助我!!!
发表于 2014-1-15 22:08:00 | 只看该作者 �
我这两天正巧试一个AMD 5000的CPU,开启四核可以亮机,启动系统走一半自动关机,开三核可以正常进系统,看电影久一点也会死机,可见所谓开核也是忽悠大家,真可以开人家老美会那么傻四核当两核卖吗,呵呵,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 21:04:49 | 只看该作者 �
这些也有人相信的?赶上水变油了
发表于 2014-1-15 21:14:26 | 只看该作者 �
有可能,intel或其他在出厂时,生产的是四核,但检测时,运行不稳定就关掉一些核心,有些发烧友能打开厂家关掉的核心,但性能肯定有这样那样的不足了。具体怎样操作,网上应能搜到。
啊英家的还没见过,楼主说的这样的AMD曾经火爆的开核就是这样  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:50
发表于 2014-1-15 21:50:47 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2014-1-15 21:14
有可能,intel或其他在出厂时,生产的是四核,但检测时,运行不稳定就关掉一些核心,有些发烧友能打开厂家 ...
发表于 2014-1-16 11:33:45 | 只看该作者 �
阿文菜鸟 发表于 2014-1-15 22:08
我这两天正巧试一个AMD 5000的CPU,开启四核可以亮机,启动系统走一半自动关机,开三核可以正常进系统,看 ...
请问大师,开核具体怎么开???请赐教!!!
发表于 2014-1-16 12:33:34 | 只看该作者 �
首先硬件,主板南桥必须SB750以上,,然后是BIOS要支持,找到CPU CONFIG选项里ACC选项设置为enable,,,ACC是三个英文单词的缩写,BIOS里有的话很容易找到,能开启的重启后再进BIOS会看到L3:6M的字样,表示已开启,接下来稳不稳定就要进系统测试才知道了,最好用好一点的内存,
发表于 2014-1-16 16:17:30 | 只看该作者 �
有这事,修改系统配置文件可实现,或者直接就是识别错误
发表于 2014-1-16 21:27:19 | 只看该作者 �
具体怎么做???
发表于 2014-1-18 14:21:53 | 只看该作者 �
修改注册表啊,百度下,我只是知道这样是可行的
发表于 2014-1-18 14:44:54 | 只看该作者 �
一直是传说吧
发表于 2014-1-19 12:54:02 | 只看该作者 �
主要还是看主板支持吗
发表于 2014-1-19 17:10:03 | 只看该作者 �
刷个软件就可以了
发表于 2014-1-24 12:51:20 | 只看该作者 �
不可能吧,还没有干过。现在cpu主频高了,不需要这样了
发表于 2014-1-24 20:39:03 | 只看该作者 �
开核的都是一些有瑕疵的核心
发表于 2014-1-25 18:29:08 | 只看该作者 �
开核是AMD的CPU 内存硬盘的是修该的其实还是原来的容量
就像现在的U盘扩容一样
发表于 2014-1-27 14:07:44 | 只看该作者 �
有的啊,那些骗人的笔记本都这样子做
发表于 2014-1-28 13:28:21 | 只看该作者 �
基本属于残次品的升级
发表于 2014-1-28 13:49:01 | 只看该作者 �
应该可能吧   如果CPU和主板都支持............
发表于 2014-1-28 17:41:50 | 只看该作者 �
通过修改系统驱动文件,让系统显示为大硬盘多核,实际还是小硬盘单核!这是骗子经常干的!
