查看: 6533|回复: 10
[显卡维修]
GeForce FX5700开机花屏出竖条
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-20 23:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
帮忙看看哪里坏了.
开机就有花屏,两条两条间隔均匀的竖条,能进系统,进系统时没有花屏,大概10来分钟后,鼠标点哪里就花哪里.纯白屏和蓝屏时,看不出异常.停用显卡后也看不出一点异常.
显存位址
正面u8 u7             反面u9 u6
     u4                             u2
                  u3        u5
MATS5测得结果.是u9坏了吗.
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]        12560573
External Bank 0 Failing bits:
   C52
Read    Error Count: 4559269
Write   Error Count: 8001304
Unknown Error Count: 0
[ 本帖最后由 钢修 于 2008-10-27 22:04 编辑 ]
发表于 2008-10-20 23:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是u9或U7虚焊了
发表于 2008-10-20 23:46:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
在U7或U9中有一个引脚虚焊。
发表于 2008-10-21 04:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
短接上面显存的63和64脚,如测试中出现 增加 48-55某一个数字,那此芯片就有问题,先加焊一下,应该是某一个脚虚焊了。
发表于 2008-10-21 14:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计U7坏的可能性多点!
发表于 2008-10-22 01:05:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
大家谢谢.
看显存芯片管脚顺序是这样的吗...
66----34
1-----33
[ 本帖最后由 钢修 于 2008-10-24 19:16 编辑 ]
发表于 2008-10-27 20:26:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 #5 树林林 的帖子
感谢你说对了u7的60脚到gpu断了
发表于 2008-10-27 20:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
GPU空焊的可能性最大,我二片显卡都是GPU空焊(测试结果跟你的差不多都是一个地址位出错),加焊就搞定了
[ 本帖最后由 gewen 于 2008-10-27 20:48 编辑 ]
发表于 2008-10-28 09:33:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #4 盱眙桂林 的帖子
这个方法比较好,很实用。对于N卡百试百灵。
发表于 2008-10-28 13:27:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么看MATS的测试结果啊?
发表于 2008-10-28 19:48:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真是好帖。一定要好好收藏了。
