查看: 2079|回复: 5
拓普微TFT22W90PS 通电后半分钟指示灯才亮
发表于 2014-1-15 18:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拓普微TFT22W90PS 通电后半分钟指示灯才亮,之前是三极管坏了 接驱动板电压被拉低 换了个三极管就好了 ,但现在是通电要半分钟以后指示灯才亮,显示正常  这是什么情况啊 是换的三极管功率不够吗?
发表于 2014-1-15 18:32:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查了下,通电后电压是9V,后来慢慢的上升...到16V指示灯就亮了  这是什么情况啊
发表于 2014-1-15 19:35:34 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看有没有电容漏电
发表于 2014-1-15 21:05:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆电源板看看 有没有电容鼓包
发表于 2014-1-16 09:39:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆电源板看看,应该是电容问题。
发表于 2014-1-16 14:00:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电容换了的,没有修了  改了个电源板
