查看: 3001|回复: 9
Bios 1脚没有Vpp刷新脉冲电压(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-7 09:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的一块主板AMD的KT600,主板型号EP-8KRAI
一开机:诊断卡FRAME一直亮,IRDY灯也一并亮,(大概一直在读BIOS)过5秒后没有,这两个灯同时灭。
经测量:PCI AD线有波,但是测BIOS第一脚 没有电压,32脚有+5V电压,同时有+5V时锺,没有复位电压(其它测试点正常)
这种情况没碰到过,不知道BIOS 第一脚电压是哪里提供的??
拿去保修了
[ 本帖最后由 netbeggar 于 2007-7-8 15:59 编辑 ]
发表于 2007-6-7 10:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我量了一下是通过一个排阻到ATX 4Pin+5V的,BIOS 1 同时也和 83697的66pin相连,是不是IO 坏了,把这个脚拉低了。你们是用什么工具翘IO引脚 的???我老是撬不好,都弄坏了
[ 本帖最后由 netbeggar 于 2007-6-7 10:13 编辑 ]
发表于 2007-6-7 10:22:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是IO坏.
发表于 2007-6-7 20:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是IO坏了,我也遇到了这样的问题,不过IO还会有一点烫
发表于 2007-6-7 22:00:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也不知道怎么翘脚,哪位老大给说说/
发表于 2007-6-7 22:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到过这种现象,一为I/O坏. 还有集成网卡坏的
发表于 2007-6-7 22:32:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IO坏还好理解,网卡坏也会影响BIOS的PIN状态吗?
发表于 2007-6-8 07:22:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天有快这样的板子,BIOS的1脚没电压,没修好,就还给客户了,早看到这里不就~~~~~~~
发表于 2007-6-8 07:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 真实的心 于 2007-6-7 22:32 发表
有些问题虽然可以知道可能在什么地方出毛病可能会有这样的现象,但要解释清楚却是很困难的。
发表于 2007-6-8 08:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
Vpp刷新脉冲电压是从哪来的啊??
