查看: 5398|回复: 24
世纪之星 保险短路求教
发表于 2014-1-15 13:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一个世纪之星电源,不通电,保险烧毁,大电容一个有点鼓,输出滤波的16V 2200鼓了一个。
拆下熔断的保险,测试短路,拆下PFC变压器一脚,不再短路。
之后拆下桥的4个二极管,两个断路,两个击穿。
测试桥的直流脚,依然断路,这是开关管挂了么,应该换哪个?
总共3个管子,左边是C3150 ,右边两个都是D304X。
补充内容 (2014-1-28 11:35):
测试一周,确认稳定,已修复。测试平台是945G+E5200@3G 1G*2 80G IDE
发表于 2014-1-15 14:02:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥式4个坏一要全部换掉
发表于 2014-1-15 14:10:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
631923161 发表于 2014-1-15 14:02
桥式4个坏一要全部换掉
桥是坏了,肯定要换的。过会查查4脚的桥堆怎么测好坏。
发表于 2014-1-15 14:23:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有4个2级管坏短路坏,玩这个小心眼睛了后面有短路会炸保险
发表于 2014-1-15 14:26:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没看到明显的炸伤,高温伤,这么说,这个前级算坏的彻底?
若不是研究技术,不值得修了?
不是下面那两个管子的问题 ?
发表于 2014-1-15 14:47:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机电压5V是左边是C3150管控制 首先产生的,
发表于 2014-1-15 15:01:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把大电容和桥式整理堆都换了。。。。。。。。。
发表于 2014-1-15 17:08:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先拆下大电容,再测一下有没短路,如果有就用吸锡器吸下二只主开关管 (大电容有一只确定坏了多数主开关管也会出问题  原因:电压不平衡,单管电压过高击穿),再检查C3150,如没问题就换整流桥、二只大电容和分压电阻150K 1W,串接40W灯泡在火线上通电检查辅助电路的电压
发表于 2014-1-15 17:18:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷动九天 发表于 2014-1-15 17:08
先拆下大电容,再测一下有没短路,如果有就用吸锡器吸下二只主开关管 (大电容有一只确定坏了多数主开关管 ...
有点专业,谢谢,先去检查下开关管。
大电容一个微鼓,另一个目测无异常,没拆下测。
更换的话,是否必须换成两个一样的电容?
目前1L照片里,两个大电容的容量不同。
发表于 2014-1-15 17:56:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
拆了就不短路了。
测了两个D304X,数字表通断档(黑红调换应该6种组合吧)任意测两个脚都是通的。
电路板上,两个D304X脚下,有两个二极管,二极管档测显示488,另一个也差不多。
问下C3150是啥,如何检查?大电容旁边有个红色的涤纶电容,是他么?
D304X已击穿!垃圾桶是它的归处。正反都是488吗?有没换转表笔来测呀!要想准确只能焊下一边脚来测才比较准确  发表于 2014-1-15 19:19
"问下C3150是啥,如何检查?大电容旁边有个红色的涤纶电容,是他么?" C3150是辅助开关管!!不是涤纶电容!!D304X是主开关管可用13009代替(B极的小电阻1欧或2欧要检查有没变值或断开)。大电容要同容量  详情 回复 发表于 2014-1-15 19:13
发表于 2014-1-15 19:13:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
boydiyer 发表于 2014-1-15 17:56
拆了就不短路了。
"问下C3150是啥,如何检查?大电容旁边有个红色的涤纶电容,是他么?"       C3150是辅助开关管!!不是涤纶电容!!D304X是主开关管可用13009代替(B极的小电阻1欧或2欧要检查有没变值或断开)。大电容要同容量一起更换并检查分压电阻
发表于 2014-1-15 19:19:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我去楼主先学点电脑电源的基础在来修,不然我讲的累没有什么效果不讲,你也看的云里雾里的
发表于 2014-1-15 19:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请内行的维修为正理,不然会出事的。
发表于 2014-1-15 19:25:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷动九天 发表于 2014-1-15 19:13
"问下C3150是啥,如何检查?大电容旁边有个红色的涤纶电容,是他么?"       C3150是辅助开关管!! ...
拆下两个13009,测了下,没穿,已安装完毕。
感谢赐教,C3150没击穿....看来得继续拆下测试,没问题再上电才保险。
发表于 2014-1-15 19:58:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
果然,并联坏掉大电容的电阻断路,并联另一个大电容的电阻是676K,蓝白黄金=  690 KΩ。
C3150的左边(正对标示面看时)第一脚通过5.05K的电阻接到了大电容的 负极 ,貌似说的B极小电阻不是这个,周围都是三色环的电阻,没见1~5欧姆的。
另一个电源的大电容分压电阻,拆了两个,148.6K 148.6K,换上了。
我说的B极小电阻是指主开关(13009或D304X) 的限流电阻(通常是1/8W 或1/4W 阻值1~2欧),不是辅助开关管的! C3150是辅助开关管,而你说的是辅助开关管E极限流电阻,其功率稍大一般是1W或1/2W 阻值3~6欧。 你说“  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:44
发表于 2014-1-15 20:42:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是应该先去科普下了,这个电源就当个引子吧。
目前就那个C3150 B极下端被提到的1~2欧姆电阻没找到,没测,其他都按8F所说的处理了。
发表于 2014-1-15 21:07:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修完,测试电压正常。
明天有空了上板子测测。
赞一下老师的回复,感谢赐教。
3.41
5.30
12.40
发表于 2014-1-15 21:44:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C3150的左边 ...
我说的B极小电阻是指主开关(13009或D304X) 的限流电阻(通常是1/8W 或1/4W  阻值1~2欧),不是辅助开关管的! C3150是辅助开关管,而你说的是辅助开关管E极限流电阻,其功率稍大一般是1W或1/2W 阻值3~6欧。 你说“5.05K的电阻接到了大电容的 负极”不大明白?有这么高阻值的限流电阻吗?!!
发表于 2014-1-15 22:16:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷动九天 发表于 2014-1-15 21:44
我说的B极小电阻是指主开关(13009或D304X) 的限流电阻(通常是1/8W 或1/4W  阻值1~2欧),不是辅助开关 ...
看来老师说的可能是某些好点电源那种较粗,被热塑管包裹直立安装的电阻,但这个电源没这附近没见大体积电阻。
发表于 2014-1-16 08:08:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爆熔丝的故障其实是最好修的,不启动等软故障才难修。
