查看: 3000|回复: 17
天逸f41a时显时不显
发表于 2014-1-15 13:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台天逸f41a说时显时不显!测一下确实!哎!拆吧!拆开了!测试看了一下电流0.8~0.9~0.7~089!就不跳了!不会是显卡问题刚好手上还有一台一模一样的直接换了显卡板!哎!没用!不是显卡?是内存还是桥!换了内存不行!加焊桥也不行!正头疼的时候,看到北桥背面有个耦合的电容要掉了!心一喜!果断的加焊了它!行了! file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SGTpbq/9020/01148B1A.png $_$ file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SGTpbq/9020/0114BA77.png 来!本来用着正常着关机重启又不行!晕了这是闹什么呀!又恢复原状了!特求大神们瞧瞧看是啥问题!实在搞懵了{:soso_e154:}谁有什么建议提提
发表于 2014-1-15 16:14:52 | 只看该作者 �
看看还有没有其他的耦合电容接触不好什么的,有一样的就好好比对一下看看少什么,还是把显卡板插槽清洗一下
发表于 2014-1-15 15:45:10 | 只看该作者 �
有人遇到过吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-15 16:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-15 16:17:29 | 只看该作者 �
看看还有没有其他的耦合电容接触不好什么的,有一样的就好好比对一下看看少什么,还是把显卡板插槽清洗一{:soso_e100:}
恩都量了正常!也洗了!也把北桥重直了!没效果!哎  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:06
发表于 2014-1-15 21:06:17 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2014-1-15 16:17
看看还有没有其他的耦合电容接触不好什么的,有一样的就好好比对一下看看少什么,还是把显卡板插槽清洗一{: ...
发表于 2014-1-15 21:19:02 | 只看该作者 �
不好搞,时显时不显的。可以试着换个北桥
发表于 2014-1-15 21:29:51 | 只看该作者 �
这个不好修。。。慢慢查吧
发表于 2014-1-18 11:23:54 | 只看该作者 �
封贴吧管理人员!没人解决就封了
发表于 2014-1-18 11:31:25 | 只看该作者 �
是不是进不的机,细心查看还有没有其他元件掉了或虚焊,查查显卡供电是否有干扰
发表于 2014-1-18 11:49:46 | 只看该作者 �
这一片是显卡问题,还是排线接D是否正常
发表于 2014-1-18 11:53:55 | 只看该作者 �
没过内存吧?看这电流。内存和北桥之间的线路检查下!!!
发表于 2014-1-18 11:57:53 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了吧
亲灌水来吧  详情 回复 发表于 2014-1-18 12:07
发表于 2014-1-18 12:07:01 | 只看该作者 �
亲灌水来吧
发表于 2014-1-18 12:49:47 | 只看该作者 �
你看看显卡吧 有可能是显卡的问题
哥别来灌水了! 都说有两块一模一样的的板咯!其中一块是好的!显卡当然也是好的什么会是显卡问题  详情 回复 发表于 2014-1-18 13:25
发表于 2014-1-18 13:25:04 | 只看该作者 �
赵晓磊 发表于 2014-1-18 12:49
你看看显卡吧 有可能是显卡的问题
哥别来灌水了!
发表于 2014-1-18 13:49:39 | 只看该作者 �
你对比一下两块板子电有什么不同,要是能看懂图纸就更好了
发表于 2014-7-14 15:03:46 | 只看该作者 �
板断线吧,不是屏线坏。
